29.06.2006, 19:16
Proteus
Подскажите, как записать данные в память ПЗУ(например
2764),что бы потом использовать ее в моделировании
схемы в Proteus.
30.06.2006, 16:37
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Элементаро Ватсон.
1.Ставим элемент на рабочий лист. 2. выделяем его правой клав. мыши.3. Жмем на нем левой клав. мыши. В настройках в поле Image File указываем путь к файлу прошивки.
Файлом прошивки должен быть фаил с разрешением *.bin
30.06.2006, 22:19
Proteus
На счет записи в ПЗУ в формате *bin спасибо.
А как при записи соотнести адрес с данными.
Если можно маленький пример.
01.07.2006, 00:01
Сказал спасибо: 14
Поковыряй эту программку.
Прикрепленный файл: 7907381.zip
01.07.2006, 00:16
Сказал спасибо: 14
А вот схемка програматора для данного софта. Сам собирал, работает.
Прикрепленный файл: 9382636.zip
06.07.2006, 17:51
С Proteus'ом уже 2-й год работаю.Весьма неплохая прога.Все что смоделировал сделал и усе работает.
Теперь взялся за PIC'и.Схема программатора неплохая.Можно по подробнее о программаторе?
И еще - случайно в формате Proteus'а не сохранилась схема и печатка.Чтоб заново "велосипед не изобретать".
06.07.2006, 20:56
Сказал спасибо: 14
Программатор суперский. Офицеально кучу бабок стоит. А по этой ссылке сможеш скачать не только схему но и схемы разных наваротов для него. А програмное обеспечение обновляется на офицеальном сайте.
Я этой штукой доволен.
http://se-ed.net/mpu51/eprom/eprom.html#ASD29Fxxxx
17.11.2006, 22:25
А у меня такой вопрос по Протеусу: если я решил заказать плату у фирмы, то они принимают разводки данной программы или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
