25.05.2003, 22:14
Aleksey
Гость
Как включить лазер ?
Нужна схема включения полупроводникового лазера и описание к ней.
26.05.2003, 10:18
Сказал спасибо: 737
Насколько я помню, у лазера очень жесткие услови по пульсациям. Было в журнале "Радио" схема включения лазера лет 10 назад Какой-то специальный интегральный стабилизатор использовался.
27.05.2003, 23:06
Многие лазерные модули имеют встроенный фотодиод
для обеспечения обратной связи по яркости.
Схему включения такого модуля (на двух транзисторах)
видел на каком-то радиолюбительском сайте в разделе
о связи на лазерных указках.
Если встроенного фотодиода нет, лазер можно запитывать
от генератора тока. Но ! Они очень не любят малейшей перегрузки.
08.06.2004, 06:01
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Наверное, я чего-то не понимаю...
В лазерных указках излучающий элемент подключен прямо к батарейке. Другие лазерные излучатели (например, которые можно купить в Чип&Дип-е) работают точно так же. О какой схеме идёт речь ?
Сказали "Спасибо" CD_Eater
08.06.2004, 11:01
Сказал спасибо: 737
Сообщение от CD_Eater
Наверное Речь идет о схеме стабилизации тока лазерного диода. Без нее он загнется быстро. В свое время спалил 2 полупроводниковых ИК лазера.... Оказалось. они не только превышение тока не любят, но и падения напряжения ниже какой-то границы.... А мы яркость пытались регулировать изменением напряжения Кто ж знал тогда? Он нам слишком матрицу засвечивал, а фильтр ставить нельзя было. Ну мы яркость и снизили.... А часа через 4 она сама до 0 снизилась
З.Ы. А что там в указках стоит - без понятия. Не разбирал. Скорее всего с фотодиодом в обратной связи и встроенной схемой. Или нечто подобное. Или вообще сверхяркий светодиод с фокусирущей линзой
09.06.2004, 14:13
Гость
В лазерных указках стоит именно лазер, а перед ним пластиковая линза. Первые (года 3-5 назад) указки были дейятвитнльно качественные! В них стоял 3х ногий корпус, типа АЛ102 светодиода. Вот 3я нога и была выход цотодиода, правда она не исполльзовалась А сейчас везде какой-то сурогат-на медной подложке приляпан кристалик. ДАЖЕ НЕЗАКРЫТ. И по надежности они неочень... Еще заметил,что ранее писали 5мВт., а сейчас 1мВт. Правда на практике вроде одинаково светят....
12.06.2004, 16:33
Может быть, проблема со стабилизацией была актуальна лишь для старых моделей лазерных излучателей, а свежий ширпотреб (продаваемый сейчас в магазинах) уже таким недугом не страдает ? Никогда не слышал, чтобы в лазерной указке сгорел лазер. Они работают практически неограниченное количество времени в режиме постоянного включения/выключения и на любом напряжении батареек (они садятся от 6 вольт и до ...). Есть ли где-нибудь (имеется в виду не старые журналы Радио, а даташиты на современные лазерные излучатели) указание на необходимость какой-либо стабилизации ? Киньте ссылку, плз.
09.07.2004, 10:44
michail
Гость
Сгорают только дым не идет. А если посмотреть внимательно на ту самую медную подложку с незакрытым кристаллом то там еще и резистор обнаружится. А вот свежие указки появившиеся с пол-года назад имеют внутри лазер со схемой стабилизации тока т.е как положено лазе фотодиод и микросхема но все на одной подложке и светят они не в пример китайской шняге с открытым кристаллом.
02.09.2004, 16:38
Разбирая китайски указеи там лазерный диод сопротивление 49-68Ом и 3 батарейки 1.5В
Гдето читая узнал, что ток их лжит в пределах от 45-60, 80!!!! мА, а если нужен драйвет,а для нормального с тремя ногами напиши письмо на LexaRip@yandex.ru (пометь о чем тема, забуду)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
