25.01.2011, 17:00
Сказал спасибо: 5,042
Схема энергосберегающей лампы Lummax
Неделю назад купил несколько энергосберегающих ламп фирмы Lummax, мощностью 20 ватт.
Конечно же, первое, что сделал - это заглянул внутрь, и срисовал схему.
Она во вложении.
Предлагаю считать схему гениальной
Все в ней есть. И резистор на входе, и дроссель, и схема запуска, и задержка поджига.
Мне очень понравилась. Делюсь! Вдруг кому-то пригодится?
Последний раз редактировалось Alex9797; 26.01.2011 в 13:00.
Эти 138 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
-vitalik- (02.10.2014), 1948 (26.09.2011), 4712357482 (26.09.2011), 7evgen7 (28.09.2011), AC@DC (20.03.2011), alant (30.09.2011), aleks1969 (04.10.2014), alex959 (27.09.2011), Alexandr-58 (08.05.2011), AlexPol (26.09.2011), alkolru (25.01.2011), alnikr (08.11.2011), anatoli_kiriluk (22.03.2012), Andreisela (26.09.2011), AnUrAl (27.09.2011), art32 (27.09.2011), AuXiN (31.01.2012), beebeep (21.03.2012), berg95 (21.02.2011), borodach (21.02.2011), bozhko (26.09.2011), Brinzmen (26.09.2011), bushand (21.03.2012), Chelovek-OM (21.03.2012), Deloval (21.03.2012), deryaba (21.03.2012), dfczysx (26.09.2011), diksan67 (03.10.2014), dimit34 (26.09.2011), dmitrook (30.09.2011), dosikus (21.02.2011), ds1307 (21.03.2012), DukeN (21.03.2012), Duremar111 (24.03.2012), edik15 (26.03.2012), edvan (01.10.2011), electron585 (27.09.2011), E_C_C (01.10.2014), farm worker (13.02.2011), Ferroff (21.03.2012), forbidden (04.10.2014), FViktor (21.03.2012), geniusgena (23.03.2012), GenRND (29.09.2011), genya.51 (27.09.2011), geraskf (30.09.2011), Grigorich1 (21.03.2012), htpb (02.02.2013), iban2 (21.03.2012), JhonLaboratory (24.03.2012), k421 (21.03.2012), kadet11 (26.09.2011), kamaev-evgeniji (21.03.2012), kelle94 (23.03.2012), kmw (21.03.2012), komura (28.09.2011), kondratiy (26.09.2011), konstruktor1958 (26.01.2011), kork (12.06.2011), Ladoe (26.09.2011), leoblp (27.09.2011), liho (22.03.2012), linomax (20.07.2013), look22 (26.09.2011), lvov (21.03.2012), maligor (07.05.2011), MALYUK (21.03.2012), mikesmith (05.10.2014), mikhail09p (19.10.2014), mironov (21.02.2011), mvkarp (23.03.2012), Nikdan (30.09.2011), niki59 (22.03.2012), OldAlex (26.09.2011), Olden (01.10.2014), OLEGsandr (28.09.2011), otest (25.01.2011), pan1 (15.11.2011), pastuhovsergey (01.02.2011), pensioneree (31.03.2012), psa07 (23.03.2012), pvg64 (27.09.2011), pvn64 (26.09.2011), ravas (28.09.2011), roach1967 (27.09.2011), Roofs (21.03.2012), samurajka (28.09.2011), Sanya77 (21.03.2012), Sanyo (26.09.2011), SARGE (26.09.2011), sbirov (25.01.2011), sersko (02.10.2014), Shurik_kor (26.09.2011), sifilin (21.03.2012), solo009 (21.03.2012), sopovam (10.12.2011), spasatell (31.01.2011), sssxxx (15.04.2024), stix2709 (21.03.2012), svet-grig (26.09.2011), SVNSVNSVN (26.09.2011), TECH_nik (21.03.2012), tkachuk01 (20.02.2011), uc2cec (21.03.2012), usb-com (27.09.2011), Uz_Sleep_Walker (27.09.2011), Vadim K8 (18.03.2012), vaka57 (10.06.2011), valtan62 (27.09.2011), val_ka (01.10.2014), Vasil9 (02.10.2014), viclim (26.09.2011), victorhan (27.09.2011), Viktor3165 (19.11.2014), vitvp (21.03.2012), vladik0000 (22.03.2012), VladimirIvan (25.09.2011), vlad_head (27.09.2011), vobla07 (20.03.2012), vrt90 (27.09.2011), VSZ (28.09.2011), warel (27.06.2019), wzakchar (30.01.2013), XGrey (27.03.2012), yura6964 (26.09.2011), zaleks_ru (21.03.2012), zznovv (02.10.2014), Алекс54 (26.09.2011), валдимир (26.09.2011), ВовВовыч (18.02.2012), Сергей Александрович (11.10.2011) |
20.02.2011, 23:37
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Схема энергосберегающей лампы Lummax
Какие транзисторы?
Интересно сравнить.
Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tkachuk01 за это сообщение:
20.02.2011, 23:58
А вот с транзисторами проблемка. Вот фотка:
Я выставлял ее уже здесь, чтобы опознали тип транзистора. Но пока никто не ответил. Понятно, что по параметрам вполне можно ставить MJE13003, как в большинстве подобных схем. Но все равно интересно. Вдруг именно этот имеет лучшие параметры?
Кстати, неопознанным остался и термистор.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
21.02.2011, 00:48
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
У позистора надо проверить сопротивление в холодном состоянии и измерить диаметр пластины... .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
21.02.2011, 01:15
Сказал спасибо: 936
Alex9797, Выводы лампы так же тупо намотаны на штыри и без пайки ?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
21.02.2011, 01:40
Да, штыри квадратные, с острыми кромками, и выводы намотаны без пайки. Старый, проверенный временем надежный способ. В военной технике и в вычислительной применялся очень широко.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
21.02.2011, 01:44
Сообщение от borodach
Сопротивление при комнатной я указал на схеме - 1,2 килоома. А корпус у него не в виде пластины. Хотя можно это и пластиной назвать, только очень толстой. В общем, это бочонок диаметром 3,75мм, и длиной тоже 3,75мм, к торцам которого припаяны проволочные выводы. Жаль, что вообще никаких надписей и маркировок на нем нет.
P.S. На этом снимке хорошо виден этот термистор, внизу слева, обозначен на плате, как "PTC".
Кстати, и хорошо видны штыри, с выводами от лампы, закрепленными навивкой.
Последний раз редактировалось Alex9797; 21.02.2011 в 10:41.
21.02.2011, 14:25
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Alex9797
Менял на 13003 - работает.
21.02.2011, 17:40
Сказал спасибо: 13
Сообщение от dosikus
А чего там ещё припой тратить ))) Китаёзы экономные...
А кстати... переходное сопротивление при навивке меньше нежели при пайке ))))
21.02.2011, 19:18
Сообщение от picavr
Как раз эти лампы делают на Украине!
Сообщение от picavr
Вот именно!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
