06.07.2006, 18:18
Программатор с USB
Кто видел схему программатора с USB портом?
Com-порт похоже доживает свои последние дни!
Выложите ссылку!
07.07.2006, 02:44
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
программатор
Программатора с USB портом я не встречал пока.
Все дело в том, что для того чтоб реализовать его
нужен очень продвинутый проц а значить и дорогой,
а вот программатор который подключается к сетевой
карте я видел на каком-то немецком сайте
если нужно могу найти правда они прогу к процу не
дают они просто его продают, но все равно получаеться
дешевле и стоит подумать и возможно реализовать его.
07.07.2006, 09:10
А что если на PIC'e сделать "переходник" с USB на COM и "встроить" его в программатор (типа преобразователя интерфейса)?
К сожалению я в PIC'ах еще совсем плохо для этой идеи шарю.
Как идея? Насколько сложно и дорого реализовать?
07.07.2006, 21:37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А чего шить то надо?
Во первых есть переходники USB-›RS232 от FTDI, Motorolla и т.д., но они плохо подходят для дёргания битами как в PonyProg, т.к. посылка по USB приходит раз в 1мс.
Во вторых есть программаторы на USB, например AS3M от фирмы Аргуссофт для прошивки микросхем с последовательным интерфейсом AVR, AT89, SerialEEPROM, DataFlash и т.д. =› http://atmel.argussoft.ru/
Поискать в инете надо.
11.07.2006, 00:52
Есть такой WinPIC800 - шьёт практически все PIC-и через USB. Ищите в инете.
11.07.2006, 10:29
Спасибо, если еще что интересное найду - поделюсь.
Вот сразу кое-что наковырял:
http://msevm.com/main/usb800/index.htm
http://perso.wanadoo.es/siscobf/index.html
В принципе штуковина (с первого взгляда) неплохая,но желательно иметь поддержку набора "мелкосхем" как у программатора Turbo v6.
Вот еще кое-что http://www.ftdichip.com, на этом сайте можно почерпнуть инфу насчет конвертера USB-›Com .
Например:
http://www.ftdichip.com/Documents/Schematics/FT232R/UC232R%20Schematic.pdf
Какие будут мнения по этому вопросу? Поясню идею: собирается программатор с портом COM9 и далее через "переходник" подключаем к USB.
Кто ищет - тот всегда найдет!
11.07.2006, 18:35
В результате поисков инфы в интернете, и долгих раздумий ставлю вопрос конкретно:
Нужна схема программатора с работой через COM-порт (или через переход USB-›COM9)который может программировать PIC'и (например 16F84 и подобные) и паралельные ППЗУ (К573РФ5,27с512 и т.д.).
У кого какие есть мысли или инфа по этому вопросу?
29.07.2006, 18:13
Сказал спасибо: 936
31.07.2006, 13:27
Спасибо за ссылку , но эту ветку я читал внимательно.
08.08.2006, 21:39
Re: программатор
Сообщение от int4880053
По поводу ethernet-программаторов есть такая фирма "Tibbo technology"(сайт кажется www.tibbo.ru)которая выпускает адаптеры Ethernet-RS232. Возможно программатор основан на этих устройствах.
Что касается програматора с USB-портом то процессор совсем не обязательно нужен мощный, скорость программирования у большинства контроллеров весьма невысока. Я сейчас работаю над таким программатором для PIC-ов. Как будет результат, сообщу.[/url]
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
