11.08.2006, 10:43
vdlab:
...Я сейчас работаю над таким программатором для PIC-ов. Как будет результат, сообщу...
А возможно ли добавить в программатор поддержку ППЗУ типа 27с512 и подобных мелкосхем, которые ранее программировались только через LPT-порт?
Уверен на 100%, что это будет очень высоко оцененно многими.
Понимаю, что здесь много сложностей, но лучше иметь одно устройство, чем несколько программаторов.
Хотя, как говориться, на вкус и цвет - товарищей нет.
Но! LPT-порт постепенно "умирает"...
Кто ищет - тот всегда найдет!
14.08.2006, 00:35
без проблем, в принципе, можно добавить поддержку чего угодно, нужно только хорошо знать протокол программирования девайса,и реализовать его на микроконтроллере,фирма "Microchip" поступила именно так, в своем программаторе-дебаггере "MPLAB ICD2",работает он через COM, но использует его стандартным способом(а это позволяет использовать адаптеры USB-COM),есть подобные конструкции и для Atmel-овских контроллеров. Вообще, советую просмотреть журнал "Радио" №№ 5,6 за 2006г.Там описаны две конструкции этого назначения для PICов и AVRов.
14.08.2006, 13:10
К сожалению уже с 1996 г. не выписываю "Paдио" - ститаю что он сильно испортился, но иногда беру у товарища почитать, но постоянно выписывать или покупать не хочу.
Спасибо за совет,посмотрю, что там опубликовали.
14.08.2006, 19:35
программатор USB
Народ, обсуждаете как сделать сабж?
Я уже давно сделал на ftdi. Не сказать, что проект
логически завершен, но функцию свою исправно выполняет: прошивает меги. Читает инфу из файла
*.rom, его генерируют некоторые компиляторы,
например, CodeVision.
Таким образом, необходима еще поддержка hex и
алгоритмы для всей линейки AVR.
Кому интересно смотрите исходники и описание здесь:
http://hapy.narod.ru/usbprogdescr.html
14.08.2006, 19:37
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
В каком то топике я уже давал эту ссылку...
http://pinokio3000.narod.ru/my_desig...Programmer.htm.
Это разработанный мной программатор AVR микроконтроллеров. Общается про USB, из деталей с десяток резисторов и конденсаторов и ATmega8-16PI, ну и еще пара разъемов))). В принципе по подобию можно сделать программатор чего угодно, если занть Си и Win32 API... Кстати, программатору дров не надо, потому как видится он сисетмой как COM-порт...
14.08.2006, 19:40
15.08.2006, 01:45
Re: программатор USB
[quote="evgevg"]Народ, обсуждаете как сделать сабж?
Я уже давно сделал на ftdi...
Я бы тоже с него начал, если бы достать мог хоть 1-2 экзэмпляра, поэтому пользую Prolific.
Такого не может быть, чтобы юсбишный COM-порт не требовал драйвера, т.к. для системы это в первую очередь юсб девайс, а СОМ, это то, что хочет видеть пользователь, скорее всего, в системе уже установлен драйвер, и она(система) использует его.
15.08.2006, 09:48
[quote="vdlab"]
Сообщение от evgevg
Народ, обсуждаете как сделать сабж?Я уже давно сделал на ftdi...
Я имел ввиду, что не надо сторонних дров, умник. Естественно, что система использует свой, родной драйвер, который называется usbser.sys, а устройсво видится для системы как USB CDC (Communication Device Class)
15.08.2006, 10:51
Маленькое замечание для prottoss
Когда публикуете ссылку,пожалуста проверяйте ее,а то "точка" в конце приводит к "404".
Все это хорошо,просто прекрасно но:
Во первых надо чем-то прошить сам программатор.
Во вторых помимо AVR'ов и PIC'ов недурно иметь возможность программировать 27с512 и подобные.
Как заметил vdlab:
...без проблем, в принципе, можно добавить поддержку чего угодно, нужно только хорошо знать протокол программирования девайса...
Я, к сожалению, простой "жестяньщик", а если умел бы "писать программы" - no problem.
Здесь один товарищ упомянул программатор который использует LAN интерфейс.
Какие мысли есть по этому вопросу?
15.08.2006, 11:24
Сообщение от Greeze
Маленькое замечание для prottossКогда публикуете ссылку,пожалуста проверяйте ее,а то "точка" в конце приводит к "404".
Спасибо)
Сообщение от Greeze
Подразумевается, что уже есть программатор (На СОМ или LPT), и эта статья для тех, кто хочет дешево перевести программатор на рельсы USB
Сообщение от Greeze
Во вторых помимо AVR'ов и PIC'ов недурно иметь возможность программировать 27с512 и подобные.Как заметил vdlab:
Это он верно подметил)Изучить протокол же девайсов не так сложно, если сносно владеешь англицким, даташиты практически на любой девайс доступен из сети. Ну а если Вы "жестяньщик" по микроконтроллерам, то , я думаю, Вам хватит мозгов научится программировать их...
Сообщение от Greeze
Честно говоря, с LAN еще не приходилось общатся, по этому мне сказать нечего
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
