15.08.2006, 15:18
Научится программировать микроконтроллеры думаю никогда не поздно, даже в 41 год. Мозги нужны и желание.С этим все в порядке.В Proteus работает пара виртуальных проектов.Теперь надо в железо превратить.
Время терпит, вот я и ищу схему программатора под USB.
Вся проблемма в том, что я уже месяца 2 пытаюсь найти приемлимый для себя (думаю и для других заинтересованных лиц может пригодится)вариант программатора, который может программировать все или почти все "популярные" мелкосхемы.
Прошерстил много англо-язычного интернета, но пока ничего путного не нашел,хотя наткнулся на много интересных проектов...не входящих в данный момент в круг необходимых.
Кто ищет - тот всегда найдет!
15.08.2006, 15:21
программатор USB, FT2232C
Рекомендую всем использовать для программатора
FTDi FT2232C. Подходит идеально.
По опыту работы с ней скажу, что скорости вам хватит,
ибо время записи во флэш микроконтроллера составляет
в среднем 5-6 мс.
Плюс в том, что не потребуется никакого программатора.
Если правильно все спроектировать (избегать
переключений между каналами, использовать встроенные
SPI и I2C, и т.д.), это будет идеальный вариант.
Отвечу на вопросы по FT2232C по мылу.
(evg004‹гав›mail.ru)
15.08.2006, 15:52
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Greeze
Вообще, идея создать программатор, который бы программировал "все на свете", немного утопическая), и одолеваемая многими умами как у нас так и за бугром) Когда я закончил три года назад университет, меня тоже одолевали подобные мысли. Потом, в связи с большой загруженностью я эту мысль задвинул в долгий ящик. Теперь, когда в отпуске я сваял то, на что дал ссылку выше в постах, опять меня одолевают рассуждения по поводу программатора а ля "Счаз всех зашью!". Однако делать что то без стимула нет никакого желания, хотя сделать на самом деле все это возможно.
15.08.2006, 16:02
Re: программатор USB, FT2232C
Сообщение от evgevg
Рекомендую всем использовать для программатора FTDi FT2232C. Подходит идеально.
в среднем 5-6 мс.
Ну дык спроектировали бы все правильно, да выложили бы где нибудь на бесплатном хостинге)Тем более, что опыт работы с ней у Вас есть...
15.08.2006, 22:13
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Программатор на DLP2232M
Прошу прощения, что встреваю в обсуждение.
Есть такой проект.
http://www.mcu-cpld.narod.ru/ATprog2232.html
Как только будет время и желание добавлю
все перечисленные микросхемы (см. ссылку).
15.08.2006, 22:49
Хм...занятно, попробовал бы, только Atmel-ами не занимаюсь, может теперь будет повод заняться.
16.08.2006, 00:36
Re: Программатор на DLP2232M
Настораживает следующая фраза "... Если в процессе программирования возникают ошибки необходимо выбрать пункт "Низкая скорость"
в меню "Настройка" ...". Это ж какие ошибки могут возникать?
16.08.2006, 09:26
Во время программирования по SPI частота
SCK должна быть в 4 раза ниже чем частота
основного генератора. Т.е. если основной
генератор работает не от 4МГц с программатора,
а допустим от своего кварца в 500кГц. То при
SCK 240кГц (по умолчанию) данные будут
передаваться неправильно. Низкая скорость
SCK = 46875 Гц.
16.08.2006, 11:18
Сообщение от BSA-elec
Во время программирования по SPI частота SCK должна быть в 4 раза ниже чем частота
основного генератора. Т.е. если основной генератор работает не от 4МГц с программатора, а допустим от своего кварца в 500кГц. То при SCK 240кГц (по умолчанию) данные будут передаваться неправильно. Низкая скорость SCK = 46875 Гц.
Понятно) А в моей схеме все автоматом определяется...
16.08.2006, 11:57
Лучше делать универсальный програматор "Willem prog". Он поддерживает до 400 известных микросхем, шьет PIC, 24Cxxx, 93Cxxx, 25Cxxx, 27Cxxx, 28Cxxx, 29Cxxx и много других микросхем.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
