Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 17.04.2004, 08:27
sitay
sitay на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с выбором микросхем
Прошу прощения, жизнь заставила с микроконтроллерами связаться.... ну нет времени разбираться досконально самому... если не сложно - помогите ... Дайте совет по выбору микросхем. Нужен микроконтроллер с АЦП.. к нему должен подключаться ЖК 122*32, пара-тройка светодиодов и кнопочек, внешняя память 8К или побольше и еще интерфейс связи с компом (любой.. хоть USB хоть RS-232) (считывание информации накопленной).
Можно былобы все сделать на одном МК но я не знаю существуют ли они с АЦП, интерфейсом связи и еще и памятью больше 4 Кб.
Есть идея использовать pic16с745 c встроенным УСБ но как к нему подключить доп ОЗУ и какой? помогите. и не получиться ли это "из пушки по воробьям"?
Устройство должно записывать с АЦП сигнал и потом выдавать на ЖК или сливать инфу на комп. У кого какие идеи?
Если можно продублируйте ответ на мыл sitay@ngs.ru
sitay вне форума
Сказали "Спасибо" sitay
warel (24.06.2019)
Непрочитано 17.04.2004, 16:53
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
pic16f76, pic16f77. 22 и 33 I/O pins
8 кил памяти, 8 бит ацп (5 и , USART, I2C/SPI - аппаратные. Только, насколько я помню, одновременно они не работают. Впрочем, I2C несложно программно реализовать.
pic16f876, pic16f877. 22 и 33 I/O pins
8 кил памяти, 10 бит ацп (5 и , USART, I2C/SPI - аппаратные.
Практически все pic17 и pic19 имеют на борту 8 и больше мозгов, АЦП и аппаратные последовательные порты.
З.Ы. А зачем графический дисплей? Не проще ли текстовый использовать?
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 06.07.2004, 20:04
Tinto
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Микроконтроллеры с АЦП
Микроконтроллеры с АЦП есть у Dallas Semiconductors. Там же и RS232 и память 8кб. Можно еще у Atmel посмотреть, тоже много всего наворочено + память Flash. Удачи
Помогите с выбором детали Edward_tlt Источники питания и свет 24 22.06.2008 17:18
Помогите с выбором станции SWiTCh2 Информация по радиокомпонентам 2 15.04.2008 08:04
Помогите с выбором професии :?: bopohok Делимся опытом 73 30.05.2007 22:38
помогите с выбором микроконтроллера 000000000000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 19.04.2007 19:45
помогите с выбором Oleg78 Информация по радиокомпонентам 1 11.01.2007 02:28
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
