19.04.2004, 05:31
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
I2C с подтягивающим резистором
Сначала я сделал управление tda8425 на пике по i2c "неправильным" способом - делал уровень HIGH на шине посыланием непосредственно единички на ногу порта(bsf PORT,PIN). Потом увидел, что это неправильно, поставил 5K резисторы на шину и начал делать то же самое, только теперь уже для изменения уровня перенастраивал порт на вход и выход(bsf STATUS,RP0 bsf PORT,PIN bcf STATUS,RP0). И все перестало работать!
Точнее даже не все. Этой микросхеме нужна инициализация в виде:
бит START
посылаем ее адрес (MAD)
посылаем суб-адрес функции (SAD)
посылаем значение (X)
MAD
SAD
X1
MAD
SAD
X5
бит STOP
так эта инициалиавция работает, но дальше мне нужно допустим изменить громкость. Для этого посылаю:
START
MAD
SAD
X1
STOP
Так после этого нету ответа от процесора (ACK).
От рабочей программы отличается *только* способом установки 0 или 1 на шине.
Сказали "Спасибо" init_sub
19.04.2004, 08:47
Администратор
Сказал спасибо: 497
Если на одной шине только одно устройство - то делай как работало и не парься
Сказали "Спасибо" mikesmith
19.04.2004, 09:02
Да в том то и дело, мне надо еще минимум с двумя пиками связываться. Вот и решил переделать. К тому же хочется, чтоб было как надо.
20.04.2004, 10:30
А я вот везде читаю, что у пиков есть особенности при записи/чтении портов. В смысле там иногда не то, что нужно записывается или читается. Что это за "особенности" такие?
20.04.2004, 13:03
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
А не лучше сделать так: Для SDA использовать два вывода - один для чтения, а другой для записи через диод ? - я делал так - проблем нет.
Сказали "Спасибо" Muzicant
21.04.2004, 04:18
Все таки жалко 3 порта на i2c отдавать, лучше еще помучаюсь
Кто имел дело с цифровым резистором AD5262
LeonR84 |
1 |
29.12.2007 07:33 |
шина I2C
CERGEI1982 |
16 |
21.03.2007 23:25 |
Симуляция I2C
Prime |
0 |
19.10.2006 12:44 |
I2C
chipic128 |
4 |
23.02.2005 02:19 |
I2C
zevs |
0 |
11.01.2005 16:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
