21.04.2004, 17:06
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Посоветуйте какую SRAM лучше использовать
Подскажите микросхему SRAM в корпусе SOIC/DIP не более 8 ног с большим объёмом памяти (порядка мегабайта или больше). Время доступа не критично (поэтому ищу с последовательным интерфейсом), а вот габариты существенны. Применяться будет для накопления данных (т.е. запись по последовательно возрастающим адресам "до упора", а затем такое же чтение).
Сказали "Спасибо" CD_Eater
17.05.2004, 19:54
Ну неужели никто не работал с такими ?
А что уважаемые посетители сего форума использовали бы, чтобы буферизовать довольно большой поток данных (например, с АЦП) для последующего анализа ? Памяти в обычном микроконтроллере явно не хватает (хотелось бы примерно в 1000 раз больше).
18.05.2004, 09:29
Сказал спасибо: 737
08.06.2004, 07:57
Посмотрел. Здоровые дуры... А ножки мелкие (шаг 0.5 мм). И доступ у всех - произвольный (поэтому на входах нужно устанавливать адрес огромной разрядности). Хотелось бы с последовательным доступом (типа так: по Reset адрес сбрасывается в нуль, а при чтении/записи последовательно возрастает) - тогда ножек требуется значительно меньше. Есть такие у MAXIMа, но их ёмкость - сотни байт, никакого выигрыша по сравнению с памятью микроконтролера.
Неужели совсем вилы ? Как было бы удачно найти такую память и подключить её к ATtiny с 8 или 20 ножками - очень аккуратно и миниатюрно. Не хочу разводить 3 десятка дорожек на печатной плате для соединения МК с памятью.
Может быть, есть выход ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
