Не забывай, что чтоб полностью открыть полевик надо подоать около 5 вольт на затвор относительно истока (+ для n или - для p канала)
Если транз стоит в плюсовом проводе то надо использовать p-канал типа
IRF5305 (сам такие юзаю) и тогда исток + , сток на нагрузку , затвор на минус и будет минимальное падение и обещанные 17 милиом
Сообщение от Cawa
-падение увеличилось до 1.5В -это при заявленных 17миллиомах,про IRFZ44вообще молчу...-1.9B,
-для опыта на затвор прямо коротил со стоком...
-Подскажите пожалуйста какой транзистор лучше ставить что-бы при входном 12В на выходе
оставалось хотя-бы 11.8 при токе ~1.2 А...
-Спасибо!!!
