29.01.2011, 13:23
Сказал спасибо: 78
Защитить прошивку от чтения. Что делать?
Стал вопрос защиты прошивки от чтения , для МК Mega8 и Mega168. Я так понимаю что нужно выставить определенные фьюзы биты, интересует какие именно биты и в какой комбинации выставить что бы запретить чтение прошивки. Верификацию прошивки нужно делать перед тем как прошить фьюз биты? А потом можно будет перепрошить МК с установленными лок битами.
Отключить обратно лок фьюз бит можно? Или это не обратимая операция?
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
29.01.2011, 13:29
Сказал спасибо: 378
Re: Защитить прошивку от чтения. Что делать?
После записи битов защиты (они все перечислены в даташите) можно записать биты защиы или конфигурации. Более ничего.
Для снятия битов защиты - стираете кристалл. Код весь стирается, защищать более нечего...
Ваш кристалл в первозданном состоянии, экспериментируйте дальше...
Здесь бояться нечего.
29.01.2011, 13:46
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RY723
Не получится так, что по не опытности я вообще заблокирую прошивку МК?
Может кто то покажет пример комбинации битов?
29.01.2011, 14:20
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Zemlyanov
Биты защиты и предназначены для блокирования прошивки МК. В этом ничего нет страшного. Это нормальное состояние МК для защиты от несанкционированного чтения прошивки. Самое страшное, что можно сделать - это сбросить бит конфигурации - разрешения программирования по SPI. В этом случае программировать (или вернуть кристалл к жизни по SPI) может только параллельное программирование, которое врядли будет для вас доступно. Реально - после запрета прошивки по SPI кристалл можно выбросить, искать параллельный программатор дороже. А биты защиты - сбрасываются при стирании кристалла. При стирании кристалла не сбрасываются только биты конфигурации.
29.01.2011, 15:07
Сказал спасибо: 13
Сообщение от RY723
А ещё можно отключить ножку RESET, а ещё можно убить сигнатару... с AVR столько гемора при прошивке )))
Кстати недорогой высоковольтный есть у Чена http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html востанавливаю в нём.
29.01.2011, 18:00
Обычно эти биты называются LB. Нужно ставить галочки (в PONY PROG) на все
биты LB.
После этого, чтобы убрать защиту, нужно полностью стереть кристалл.
При этом биты конфигурации сохраняются.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо petr5555 за это сообщение:
29.01.2011, 22:52
picavr,
гемор только у безруких
кстати, пики тоже отстой - ерраты килограммами индусы писают - дырявые они как решето (не индусы)
но согласитесь, что ко всем нюансам эмбеддеры приспосабливаются и живут все мк мирно, даже в пределах одной платы
а понипрогом лучше не пользоваться, сразу прививайте себе чувство прекрасного - усб/ком/лпт программаторов море без вывертов с фузами
Последний раз редактировалось jump; 29.01.2011 в 22:56.
30.01.2011, 00:26
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Поддерживаю, но только
Сообщение от jump
усб
Сказали "Спасибо" omercury
30.01.2011, 01:08
Сказал спасибо: 78
Разобрался я с лок фьюзами. Вся партия девайсов прошита и отправлена заказчику.
Всем спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 30.01.2011 в 01:10.
15.11.2012, 08:35
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
А от санкционированного чтения?
А параллельным программированием можно считать защищённый МК?
А фъюзы можно считать с незащищённого МК?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
Сказали "Спасибо" ascerdfg
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
