Удаленная работа
Непрочитано 31.07.2006, 18:45
mel2
mel2 на пути к лучшему
По умолчанию кто-нибудь прикручивал к atmega16 - dtmf декодер тип mt8870?
в общем я туплю конечно, никак не могу понять принцип как это может работать
1. dtmf декодер получает dtmf сигналы по телефонной линии или gsm - это понятно
2. преобразует их в двоичный код и отдаёт на выход - с этим тоже понятно
3. вопрос - чем мега должна получить этот сигнал (я предполагаю USART'ом) или я не прав?
mel2 вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 19:27
deCoder
deCoder на пути к лучшему
По умолчанию
если это GSM аппарат то читаешь AT команды через уарт а если это телефонная линия и через аппаратный дтмф-декодер то читай даташит на соответствующую микросхему )
deCoder вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 19:33
mel2
По умолчанию
Сообщение от deCoder
аха, сейчас по подробнее расскажу, что за девайс, собираю, это устройство с gsm модемом на который можно позвонить и отправить команду dtmf сигналом, в ds на mt8870 расписано что на выходе получается двоичный 4 битный сигнал, вот и вопрос - как правильнее мегой этот сигнал получить и преобразовать?
mel2 вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 20:29
deCoder
По умолчанию
не поленился и скачал даташит ). Я так понимаю совсем ты пионер... В даташите на великом могучем аглицком фсё прекрасно расписано. Какой уарт? параллельная шина. Нужна программная реализация.
deCoder вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 21:02
mel2
По умолчанию
спасибо за помощь!
буду искать что-то более универсальное с последовательной шиной
mel2 вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 13:26
deCoder
По умолчанию
весьма интересная штука http://compel.ru/catalog/wireless/gs..._quick_q2400ac
есть встроенный контроллер и кажется дтмф приёмник. Если бы я делал то именно на нём.
deCoder вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 14:08
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,866
Сказали Спасибо 1,316 раз(а) в 572 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: кто-нибудь прикручивал к atmega16 - dtmf декодер тип mt8
Сообщение от mel2
Ну я прикручивал. Все просто. На 4 свободных пина заводится информация. На вход INT - сигнал "готовности" или как он там называется, не помню... Схемы нет под рукой.
Ну и в прерывании считывал эти 4 бита, клал куда надо и выставлял флажок "принято нажатие".
nml вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 14:17
mel2
Сообщение от nml
Сообщение от mel2
спасибо огромное, за ответ, мне часа 2 назад, в голову именно эта мысль пришла, а Вы подтвердили вовремя
mel2 вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 18:40
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
я слышал что в ДШ конденсаторы у кварца не нарисованы. проверте.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 18:50
mel2
По умолчанию
Сообщение от avr123-nm-ru
спасибо за информацию, действительно в дш на схеме включения конденсаторы у кварца не нарисованы, т.е. они должны быть?
mel2 вне форума
Кто нибудь юзал IR2131? MKsoft Производственное оборудование 44 11.07.2009 11:40
Кто-нибудь пробовал LM4702? qazaq Аудиотехника 5 17.04.2007 00:43
DTMF декодер Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 29.09.2005 17:53
Кто-нибудь сталкивался? megavolt Аудиотехника 9 24.09.2005 01:06
[Решено] У кго-нибудь в Proteus в модели ATMega16 работает флаг Т?(-) vvs5 Proteus 2 31.08.2005 12:27
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
