Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 03.08.2006, 11:12
SpiderStas
SpiderStas на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель для новичка
Нужна схема усилителя(качество не столь важно )
Параметры :
На входе : карманный приёмник(стерео), выход наушников. На выходе - 2(желат.) колонки(30 W, 8 Ом)
Можно без регулировки тембра и т.д.
P.S.
Колонки работают и так, но тихо .
SpiderStas вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 19:03
Adviser
Adviser на пути к лучшему
По умолчанию
Зайдите на сайт Мастер Кит http://www.masterkit.ru/ в раздел усилители и посмотрите там. Можете купить у них готовый конструктор, а можете просто посмотреть схемы на их наборы.
Adviser вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 22:49
lavka
lavka на пути к лучшему
По умолчанию
Типовое включение TDA2050 или TDA2052 или LM3886 или TDA7294
В Китовских схемах могут быть опечатки лучше сморти даташит - он хоть и на английском но в параметры можно и интуитивно вьехать...
lavka вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 23:05
chetlanin
chetlanin на пути к лучшему
По умолчанию
Какраз таки качество желательно высокое, немало схем простых с очень высокими характеристиками и низким коэффициентом гармоник причём настройка несложная.
Если уж собирать чтото то чтоб душа радовалась после сборки и чувство восторга от звука переполняло вашу душу. А собрать фигню и потом ковыряться и пытаться улучшить звучание.
К примеру уселители Акулиничева
или Моторола хи-фи.
chetlanin вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 22:25
lavka
По умолчанию
http://www.master12v.ru/index.php?op...d=14&Itemid=36 - проверено не единожды
lavka вне форума
Непрочитано 12.08.2006, 20:58
SpiderStas
По умолчанию
Спасибо всем за помощь - пока смотрю подходящее...
Сообщение от lavka
http://www.master12v.ru/index.php?option=com_catalogc&task=prew&id=14&Item id=36 - проверено не единожды
А где схема печатной платы со списком деталей, нужных для сборки?
Непрочитано 13.08.2006, 17:33
lavka
По умолчанию
тут: http://www.alldatasheet.com/view.jsp...hword=TA8221AH а печатку для нее разработать не так уж и сложно...
lavka вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 17:36
andrey1988
andrey1988 на пути к лучшему
По умолчанию
http://neomontana.dir.bg
andrey1988 вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 11:48
NSWAVE
NSWAVE на пути к лучшему
По умолчанию
Я бы тебе порекомендовал собрать усил на LM3886. В сети масса схем, как в стандартном включении, так и в модифицированных вариантах. Звук у нее вполне есть, достаточна линейна.
NSWAVE вне форума
Вопрос новичка. IAR C, AVR & interrupt sns13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 18.03.2008 18:08
вопрос новичка miviff Делимся опытом 7 20.09.2007 21:48
Усилитель для термодатчика. Ham-radio1986 Автоматика и аппаратура связи 19 11.04.2007 04:08
[Решено] Усилитель для плейера *Vlad* Аудиотехника 21 10.02.2005 21:37
усилитель для термопары xelos Автоматика и аппаратура связи 7 21.10.2004 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
