30.01.2011, 21:08
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Можно ли драйвер светодиода 0,7А умощнить до 5А?
пдфку прикладываю
куда бы транзистор и какой воткнуть чтобы оно давало аж 5А?
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
30.01.2011, 21:58
Re: Можно ли драйвер светодиода 0,7А умощнить до 5А?
на выход - базу п-н-п транзюка можно без резистора (не больше 100 Ом), на землю егоный коллектор, куда эмиттер - не скажу, я сегодня злой
30.01.2011, 22:41
Сказал спасибо: 30
Сказали "Спасибо" omercury
30.01.2011, 22:52
Будет. Только нелинейная - т.к. h21э падает с увеличением тока
01.02.2011, 20:15
Сказал спасибо: 57
с биполярным транзистором очевидное решение, но зависимость от тока и температуры большая
что еще можно замутить?
01.02.2011, 20:54
Сказал спасибо: 30
Много чего можно намутить. Как вариант - в эмиттер силового транзистора поставить токоизмерительный резистор, замутить ОС на операционнике и выкинуть AMC7140. Или применить любой ШИМ с токовой ОС. Всё зависит от разницы входного и выходного напряжений и желания получить "халявный" обогреватель.
01.02.2011, 21:14
Сказал спасибо: 5,042
С тем же количеством деталей, с меньшим напрягом, и с заранее известным результатом лучше сделать нормальный драйвер на 5 ампер. А умощнение этого - овчинка выделки не стоит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
01.02.2011, 23:07
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Alex9797
есть примерчик такого на 5А с регулировкой тока?
стабилизатор напряжения включенный на стабилизацию тока?
01.02.2011, 23:28
Что за светодиоды? И почему их нельзя последовательно включить
Входное напряжение сколько, выходное сколько
02.02.2011, 02:14
Сообщение от igel_izh2126
Два варианта сваял, на выбор. Первый попроще, на LM317 с внешним мощным транзистором. Регулятор линейный, так что на 5 амперах греться будет, как...
А второй вариант импульсный, на микросхеме UC3842 или UC3843. В общем, там на схеме все видно. Частотозадающие номиналы поставил от балды, но соотношение сопротивление/емкость желательно сохранить близкое. То есть, вариант "малое сопротивление/большая емкость".
Остальные номиналы реальные.
Последний раз редактировалось Alex9797; 02.02.2011 в 16:48.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
