TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 27.04.2004, 16:25
LEXA
LEXA на пути к лучшему
По умолчанию Электронный ключ К561КТ3
При использовании электронных ключей К561КТ3, наблюдается такое явление как запирание ключа. Это происходит когда на управляющий контакт приходит переменный сигнал, после снятия которого, ключ остается запертым.
Что можете сказать по этому поводу?
Я вобще смотрю, что микросхема К561КТ3 сама по себе глючная.
Подскажите чем ее можно заменить?
LEXA вне форума
Сказали "Спасибо" LEXA
warel (24.06.2019)
Непрочитано 27.04.2004, 20:22
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 497
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию
Её прямым аналогом - HEF4066BP
Документация на микросхему :
http://www.semiconductors.philips.co...066B_CNV_3.pdf
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html
mikesmith вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
leoblp (01.09.2011), warel (24.06.2019)
Непрочитано 27.04.2004, 21:37
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
Насчет глюков не знаю.... но мерзость - это точно. Пользовался ими.... В районе нуля (не помню точно, вроде меньше 0.2 вольта) нелинейность сильная. Намучавшись, стали применять 564КП1 - при двухполярном питании (+-7.5) вполне нормально работает.
З.Ы. А лучше поискать буржуинский коммутатор. И выбора больше, и параметры... Есть еще наши коммутаторы 1109КТ... Насчет параметров ничего сказать не могу... не нашел
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 29.04.2004, 09:38
LEXA
По умолчанию
А какое у них должно быть сопротивление разомкнутого ключа? У меня почемуто около 300 кОм, даже если управляющий контакт посажен на землю. Помоему 300 кОм это маловато.
Во всех доках указывается только сопротивление замкнутого ключа.
LEXA вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 29.04.2004, 11:20
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
По умолчанию
что-то маловато... Хотя... Все зависит от нагрузки этого ключа. Если порядка 1 кОм, то не смертельно.
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 05.06.2004, 00:44
ЖАК
ЖАК на пути к лучшему
По умолчанию про 561КТ3
Я "наступал на эти грабли", обратите внимание на интересный ключик с вх/вых Y на Vss. Он замыкается на оч. короткое время при всякой коммутации канала (для "разрядки" линии связи, для которых он собственно и предназначался). Источником информации в свое время служил справочник авт. Шило.
ЖАК вне форума
Сказали "Спасибо" ЖАК
warel (24.06.2019)
Непрочитано 25.08.2011, 22:59
tarasdj
tarasdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электронный ключ К561КТ3
Скажу что микруха галимая. Я ее использовал для коммутирования двох источников аудиосигнала. При разомкнутом состоянии она почемуто проводит ток. Потому что 300 кОм это очень мало. Буду искать что то другое. Жаль только плату сделал и спаял под эту. Микруху не рекомендую.
tarasdj вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tarasdj за это сообщение:
leoblp (28.11.2013), warel (24.06.2019)
Непрочитано 25.08.2011, 23:57
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от tarasdj Посмотреть сообщение
tarasdj надо было придти сюда 7 лет назад, когда эта тема началась и посты писались, глядишь было бы все нормально...
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (24.06.2019)
Непрочитано 26.08.2011, 08:37
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
При разомкнутых контактах сопротивление выше 200 МОм. А вот паразитные межканальные емкости у нее просто огромные
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (24.06.2019)
Непрочитано 29.08.2011, 15:27
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Уважаемый народ!!!
Не кажется ли Вам что бессмысленный разговор не имея схемы включения
микросхемы которая применяется автором послания?
Откуда переменное напряжение на управляющем входе?
Как микросхема запитана (однополярное питание или двухполяроное)?
Чем происходит управление?
25.08.2011 22:57
Но технические характеристики говорят, что развязка между каналами
-50дБ на частоте 900кГц на нагрузку 1кОм!!!
А при нагрузке 10 кОм на частоте 10кГц отношение сигналов на выходе канала в замкнутом и разомкнутом состояниях не хуже -65дБ!!!
И эти данные не раз проверены при применении этой микросхемы в измерительных приборах ( в том числе и в аналоговых коммутаторах
модуляционных входов генераторов стандартных сигналов)....
Akkord вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkord за это сообщение:
leoblp (28.11.2013), warel (24.06.2019), _Ross_ (28.03.2016)
МОП ключ в режиме КЗ faru Электроника - это просто 47 10.02.2012 22:20
Электронный потенциометр vlad_de Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.11.2008 04:14
Посоветуйте электронный ключ NTFS Информация по радиокомпонентам 2 26.12.2007 04:18
Электронный предохранитель Vitas-23 Источники питания и свет 2 09.07.2007 00:40
электронный переводчик EVGENIY1962 Делимся опытом 1 05.12.2006 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
