01.09.2011, 18:15
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Электронный ключ К561КТ3
Сообщение от Alges
Привет всем! 10 лет назад в пятом техникуме, ныне называемый "пермский радиотехнический колледж имени Попова" делал контрольную работу "видео коммутатор" на этой микросхеме!! пожалел 10 раз что решил применить данную микросхему надо было по старинке как делали наши отцы поставить рэс 49 и не мучатся!!
у микросхемы малое сопротивление в закрытом состоянии и мне кажется это из-за большой паразитной емкости каналов, сильные искажения в видео сигнале и большое сопротивление в открытом состоянии порядка 10-30 ом мне даже пришлось делать после нее усилитель видео сигнала в дальнейшем
токо сегодня ковырял коммутатор на MGS-71008 (Хьюлетт-Паккард) - на N-канальных Ga-As транзисторах, со встроенной нагрузкой на 50 ом (неиспользуемый канал нагружает), параметры нормируют до 3 ГГц, затухание в отключенном состоянии 37 дБ на частоте 1 ГГц, так что если возникнет нужда в коммутаторе типа как видео примите к сведению
02.09.2011, 10:08
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Откуда вы это взяли?
Козак Виктор Романович, составитель справочников в электронном виде, вообще не нормирует сопротивление ключа во включенном состоянии, у аналогов - да.
1.Шило Валерий Леонидович. "Популярные микросхемы КМОП".
Справочник. Москва.1993г. стр.22. (есть одна оговорка - не указано
питание при котором это пронормировано. Из практики это 12...15В)
2.РТМ (Руководящий технический материал) микросхемы серии К561
3.И вот еще один материал см.вложение.....
Обратите внимание на таблицу где приведены емкостные параметры...
4. Личный опыт
04.09.2011, 00:49
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Вот в конце написано сопротивление открытого канала у кт3 80 ом
04.09.2011, 01:50
Сказал спасибо: 376
В параллель все четыре, а для каждого канала - отдельный корпус... и будут сказочные параметры при копеечной цене
04.09.2011, 09:31
А какая будет емкость между закрытыми каналами?
04.09.2011, 10:15
Сказал спасибо: 376
Я криво написал...
Все четыре ключа микросхемы соединяем параллельно, для уменьшения сопротивления, а если требуется коммутировать несколько каналов - то берем несколько отдельных корпусов микросхем.
Каждая микруха как отдельный канал.
04.09.2011, 10:35
И какая будет паразитная емкость между выводами закрытых, соединенных параллельно 4-х ключей? На звуковых частотах
04.09.2011, 10:50
Сказал спасибо: 376
Не знаю, надо мерять.
В документации об этом ничего не пишется - военная тайна
04.09.2011, 12:07
Сказал спасибо: 13
Скорее всего 4 пикофарада по аналогии с другими микрухами. Но мне кажется больше
05.09.2011, 10:51
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Alges
Кажется - это не технический термин....
Да и военной тайны нет!
Дано:
при нагрузке 10 кОм на частоте 10кГц отношение сигналов на выходе канала в замкнутом и разомкнутом состояниях не хуже -65дБ
Считая, что сопротивление разомкнутого ключа определяется только проходной емкостью можно расчитать её значение...
Величина этой емкости будет не более 1,5пФ....
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
