27.11.2013, 18:40
Сказал спасибо: 78
Re: Электронный ключ К561КТ3
PVL, да, MAX309 - хорошее решение. Но сама схема коммутации имеет недостатки, некоторые из них указаны в постах.
27.11.2013, 20:31
Есть аналогичная схема:
Описание здесь: www.radiosait.ru
В ней мне не понравилось использование микропроцессора, это значительно усложняет схему (как минимум, для меня), и не вижу особой необходимости в нем (другое дело если бы ДУ было).
Уважаемые гуру, возможно ли отказаться от него и имеет ли эта схема право на жизнь?
27.11.2013, 22:40
Сказал спасибо: 78
В звуковой части эта схема гораздо лучше. Двуполярное питание и нормальный усилитель для наушников решают проблемы предыдущей схемы. Но нет индикации, а микропроцессор для одной кнопочки на 4 положения - смешно. Управление и индикацию можно взять из первой схемы один к одному, только увеличить резисторы 100 Ом до 470 Ом. Но надо понимать, что аналговый сигнал больше 3 В эта схема не пропустит. Если это мало, то коммутатор заменить на МАХ309 с двуполярным питанием 10...15 В. Для уменьшения пролезания сигнала через паразитные емкости на нерабочие выходы параллельно выходам можно повесить резисторы порядка 10 кОм.
22.07.2015, 00:53
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от leoniv
Уже в который раз вижу этот бред. Никакого "шунтирующего" ключа в КТ3 нет. Эта нелепая ошибка вкралась в описание микросхемы в результате неправильной интерпретации схемы оригинала. Ключ на Vss там действительно есть, но он переключает потенциал "карманов" n-канальных транзисторов: "the well of the n-channel device on each switch is tied to either the input when the switch is on or to VSS when the switch is off. This configuration eliminates the variation of the switch-transistor threshold voltage with input signal and, thus, keeps the on-state resistance low over the full operating-signal range".
Действительно, хоть в справочниках и написано, что 1561КТ3 оппозитный ключ, но я сейчас проверил, а сопротивление между входом и общим проводом (и между землей и выходом тоже) не меняется оставаясь бесконечно большим, вне зависимости от того открыт ключ или закрыт. А я все голову ломал, как люди на них модуляторы и демодуляторы делают, если КТ3 шунтирует входы в закрытом состоянии? Понапечатали, блин!
Но вот К561КТ3 у меня нет под рукой, и соответственно нет возможности проверить ее на "шунтирование". Не может ли К561КТ3 отличатся от К1561КТ3 наличием дополнительного ключа?
10.04.2017, 20:35
Всем привет! Думаю, уважаемые ГУРУ не будут расстроены, если подниму старую тему. Хочу продолжить разговор о коммутации аудиосигналов.. Здесь было предложение сделать простую переключалку на галетнике.. Пока суть да дело, подвернулась подобная поделка у китайцев. Решил прикупить её. Только всё никак не мог понять как она работает (из описаний и отзывов). вот дождался, получил, прошёл большой испытательный срок для изделия - пока работает. Но принцип работы меня удивил: это устройство переключает только входы (4), а выходы (4) всегда все активны. Хотя на нём написано, что переключатель ВЫХОДОВ. Думал переделаю, вскрыл, а там оказалось не всё так просто..
10.04.2017, 21:46
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Переключатель пассивный? Микры для красоты?
11.04.2017, 04:40
Сказал спасибо: 46
А зачем выходы переключать? Подключил четверо телефонов и одевай их на голову по очереди.
ОУ без обвязки, это походу повторители для левого и правого каналов. Только каково должно быть сопротивление телефонов, чтобы LM358 их сразу четыре штуки потянула?
Неясно, от чего эта штуковина питается.
11.04.2017, 13:38
Сказал спасибо: 46
Блин, эта хрень, походу, действительно пассивная. И монофоническая.
PVL, сколько вы за нее заплатили?
11.04.2017, 21:55
Сообщение от Master-TV
Да, пассивный.. Для чего микры - не понятно..
Нарисовал, что бы разобраться.. а ещё больше запутался.. с этими микрухами..
11.04.2017, 21:59
Сообщение от Alcest
А если посмотреть подключение.. то ничего не понятно.. может под корпусами ещё что-то есть, но так не видно..
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
