16.08.2006, 19:29
SC73C0302 что за ИС?
Уважаемые знатоки, подскажите что представляет собой ИС SC73C0302-008 или хотя бы кто ее производитель?
Находится эта ИС в ИК пульте, больше в нем ничего кроме, излучателя и кучки кондеров с диодами и транзюком ничего нету.
Спасибо
16.08.2006, 20:02
Сказал спасибо: 936
Нашел , пока что HS2210C13(SC73C0302-013)
Да уж..
короче смотри сам...
Прикрепленный файл: 6840830.rar
16.08.2006, 20:14
Сказал спасибо: 936
Так по даташиту этож стандартая SAA3010.
16.08.2006, 23:36
2 dosikus
Спасибо за ответы. Спрашиваю т.к. перестала работать дистанционка от телека. Смотрел осцилографом, на ножках (ни на одной ни на другой) излучателя нет никаких импульсов при нажатии кнопок. Выпаивал излучатель, прозванивал тестером, все нормально - целый. Предполагаю, что по какой-то причине вылетела именно эта ИС, т.к. ничего кроме различной рассыпухи (пара кондеров, диод и транзистор) нету.
Если я правильно понял SAA3010 - аналог. Насколько он распространен, трудно ли его достать?
Спасибо.
17.08.2006, 00:07
Сказал спасибо: 936
У меня масса случаев было что виноват кварц ( точней
там стоит керамический резонатор) .
Если не знаешь что это --- желтый ( может голубой)кубик с надписью 455 .
Обычно от несильного удара -- упала на пол.
В свое время ( из за остутсвия в продаже)
заменяли на фильтр 465 кГц от советских радиоприемников (от импортных не работало)
, этот правда 3х выводный ( не помню вроде , крайние выводы), и все прекрасно работало.
Та что погоди микруху менять.
17.08.2006, 11:02
Спасибо всем.
Да, там кажется есть квадратный оранжевый элемент, я почему-то сразу не смекнул, что микрухе нужен резонатор для работы. Сказывается практически нулевой опыт . Приду домой еще раз посмотрю, что на нем написано.
А если он рабочий, то на нем должны генерится импульсы и их можно увидеть осциллографом? Генерит он их всегда или когда нажимаются кнопки?
Еще раз спасибо. Хороший форум, есть люди которые хотят помочь.
17.08.2006, 23:27
2 dosikus
Именно так, оранжевый кубик с надписью CF 455E. Как они распространены? Или нужно искать аналог? И еще можно ли удостовериться, что это именно он вылетел?
Спасибо
17.08.2006, 23:45
Сказал спасибо: 936
Сообщение от YSergey
2 dosikus
Спасибо
Сейчас в любом радио магазине есть.
Только что сегодня делал, жена уронила лентяйку
от АВРМЕДИА, подпаял к ИК светодиоду простой красный
--› замигал , но с повышенной частотой .Заменил кварц и все поехало. Бывают случаи что не мигает .
ЭТО ЕСЛИ ОБРЫВ В КВАРЦЕ.У меня похоже не обрыв
а часть откололась.
17.08.2006, 23:52
2 dosikus
Огромное спасибо за оперативные и качественные ответы.
Попробую на выходных заменить. Постараюсь сообщить о результатах.
Еще раз спасибо.
19.08.2006, 18:02
Сегодня заменил резонатор - все заработало. Огромное спасибо всем ответившим.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
