22.08.2006, 21:18
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Кто делал DC-DC наTDA2004?
Где-то видел преобразователь 12 в 24 на TDA2004.
Хочу схему и, желательно, печатку.
Спасибо всем.
05.09.2006, 16:57
Преобразователь на TDA2004
Спасибо,Gambit!Схема рабочая.Я уже сварганил универсальный агрегатик:TDA2004 и к ней импульсный стабилизатор с регулировками напряжения и тока на 494+IRF9540.Нужная штучка в хозяйстве.
06.09.2006, 17:31
Ну ежели кому и вправду интересно, то берём вышеприведённую схему преобразователя на TDA2004(2005)(диоды я использовал 1N5822) и добавляем к ней импульсный стабилизатор на базе TL494 с полевиком (Схемотехника 2002 №12) или с биполярником (http:/kravitnik.narod.ru) , кому какая схемка приглянётся. Сам я схему комбинировал по ходу дела по своим нуждам, разовым. У моего стабилизатора выходное напряжение от 9 до18 вольт и ток ограничен 2-мя амперами. Применяется сей комбинированный агрегат моим знакомым для зарядки акк-ров от авто. Делал сначала для пробы схему с TDA2003 и MC34063, но показалось маловато.Гляньте ZIP.
Прикрепленный файл: 7503490.rar
08.09.2006, 11:03
Однозначно проще,если есть лишние примерно 100р и ,самое главное, магазин под боком.А той рассыпухи сейчас везде, как грязи. Логично?
09.09.2006, 14:21
Re: Преобразователь на TDA2004
Сообщение от FOLKSDOICH
TDA2004 - явно лишняя деталь в этом списке. Хотя, можно использовать зимой для отопления
Схему повышения и стабилизации можно прекрасно сделать только на TL494
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
10.09.2006, 17:39
Уважаемый buremot!
Я и сам занимаюсь ремонтом. Но иногда так хочется что-нибудь пофантазировать!
А как повышающе-понижающе-стабилизирующее на TL494?
Есть идея?
10.09.2006, 18:00
Уважаемый buremot!
Есть идея?
Идей полно в интернете, тема далеко не новая.
Как здесь уже советовали, проще все и с минимальным количеством деталей получаются источники на современных специализированных микросхемах, например серии UC, MAX и других. Но если ничего нет под рукой, то годится и широко всем известная TL494, которую можно выковырять из старого компьютерного блока питания.
10.09.2006, 18:01
еще
еще схема
10.09.2006, 18:01
и еще одна
и еще одна
10.09.2006, 18:02
и еще
мне не жалко
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
