23.08.2006, 08:42
РАДИОПЕРЕДАЮЩЯЯ ЛОКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ,БЕЗ ПРОВОДОВ ,КАК СОБРА
ПОМОГИТЬ КАК СОБРАТЬ БЕЗ ПРОВОДОВ ЧТОБ ДВА КОМПА ОБЩАЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ,ТИПО РАДИОКОНАЛА КАКОГОНИБУТЬ
23.08.2006, 11:38
Возьми два Блютуза!
под WinXP нормально сцепляются...
23.08.2006, 12:39
Сообщение от SiberK
Возьми два Блютуза!
А КАКОЕ РАСТОЯНИЕ!-мнебы метров на500
алучшеб чтоб сомому собрать! ,типо в игры играть с саседом!
23.08.2006, 17:45
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
самому собрать - ты что мазахист?
Для игр нужен хороший поток. А следоательно твое устойство должно напрямую соиденятся с шиной ИСА. А это значит что ты дожен обладать не хилыми знаниями в области програмирования ПЛИС и МК, СВЧ, написания программ и самое противное Драйверов.
Проще использовать стандартную сетевуху а потом ставить приобразователь кабель-радио. Но вот беда, При цифровой передачи данных используется ФАМ (фазово амплитудная модуляция). При передачи по кабелю порядок ¬ 256, по воздуху максимум 16 (если память не изменяет)(не ты один радиом пользуешся). Прийдется делать приобразователь, а это также сложно как и в первом случае. При том если мощность приобразователя будет больше росийских норм, да еще и не дай бог помех наделаеш, подсудное дело.
Напугал? Вобщем не парься и спи спокойно. Или сходи в магазин и купи готовое решние. Дороже не станет.
23.08.2006, 19:02
убедил!!!!пожалуй оскому сбил,
24.08.2006, 14:18
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Ставишь направленную антенну типа двойной квадрат или волновой канал и твои помехи дальше соседа не пойдут...
24.08.2006, 14:19
Сказал спасибо: 24
25.08.2006, 15:26
Сообщение от Luzkov
Давно уже юзается OFDM, хотя те-же яйца..
Сообщение от Luzkov
Ну, на 2,4ГГц так всё загажено, что разбираться никто не будет, если только не будет помех тому, кто работает имея лицензию на частоту.
25.08.2006, 17:36
Сказал спасибо: 24
Хочу добавить. Если очень боишься что возьмут за "мощьненький" передатчик, то в любом радиоклубе можешь взять лицензию четвертой категории(аналог+цифра). Не надо ничего кроме автобиографии, фотокарточки и заполненной анкеты. Подождать надо месяц-два. Потом хоть забивай весь диапазон, никто к тебе придраться не сможет. А если придут, ты им предьявишь, мол настраивал передатчик. Хотя когда у меня еще не было лицензии работал на самопальной шарманке 0,5 ватта(КТ610 на выходе) и ничего не было.
Но тебе я думаю такой мощности не надо. Максимум 50мВт.
В нете видал проект на несколько мегабит. В качестве приемной части использовался ВЧ влок от старого телевизора +УПЧ изображения с АМ детектором. Простой АМ передатчик с направленной антеной. Все это вешалось на сетевуху.
26.08.2006, 00:06
Ну да, главное не мешать тем, кто может пожаловаться в Радиочастотный Центр.
Если не секрет, можно узнать по подробнее о практике омазы с радиоклубом?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
