23.08.2006, 12:46
как переделать сотовый-по драдиотелефон,есть база -сони6810
можноли какимто макаром! сотку замутить, привезать пришить,и т -д , к базе радиотилефона сони6810-бет километров на15,минимум!,сотка маленькая ,а радная труба по локоть!,(ОБРОЗНО)
23.08.2006, 13:11
Сказал спасибо: 76
можно. но думаю если вы спрашиваете это то вам это сделать будет трудно ОЧЕНЬ !
23.08.2006, 16:24
ПОДЕЛИТЕСЬ,КАК,ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ТРЕБУЕТСЯ,,,,-ДА Я НАЧИНАЮЩИЙ ,МОЖНО СКАЗАТЬ ,ДЕЛЕТАНТ,СТАРАЮСЬ ПОЗНОВАТЬ ,ВСЕГО ПОНЕМНОЖКУ,,К САЖИЛЕНИЮ ОЧЕНЬ МАЛОВАТО ВРЕМЕНИ НА ВСЕ,РАБОТА ,ТО,СЕ,И Т,Д,
ПОДЕЛИТЕСЬ,ЕСЛИ ЗНАЕТЕ КАК,,ИЗУЧАЮ ПИКИ-ПРАВДА ВЕЖАЮ СО СКРИПОМ,ХОТЕЛОСЬБЫ БЫСТРЕЙ,НО НЕТ ХОРОШЕГО УЧИТЕЛЯ!!!!
ЗАНИМАЮСЬ РЕМОНТОМ
В СВАЕ ВРЕМЯ ВСЕ ПРОФИ УЕХАЛИВ В РОСИЮ , ГЕРМАНИЮ И Т,Д ,В КУСТАНАЕ СПЕЦОВ НЕТ ,ПРЕПАДЫ ,САМИ ЧИТАЮТ ,ПО КОНСПЕКТАМ,ВОТ И ДУМАЙ КАК БЫТЬ!!!
23.08.2006, 17:15
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Конечо все можно. Но у радиотелефона и сотовог опсалютно разные принцыпы работы. Грубо; сотовый 1800 Мгц цыфровая передача данных. Трубка 200 Мгц аналоговая частотная модуляцыя. Проще из газонокосилки телек сделать. Или слона со страусом скрестить . В лучшем случае только корпус с антеной останится.
23.08.2006, 17:32
Сказал спасибо: 76
самое простое найти проект в интернете - но он будет на английском наверняка.
главная проблема что приме и передача в трубке разнесены по частотам и предназначены для стыковки с базовой станцией.
т.е. кроме перепрограммирования синтезатора нужно менять фильтр. Возможно проще выкинуть вообще фильтр передатчика и передавать на чатотах применика.
Наверно дуплекс не получится. только прем - передача.
Я б посоветовал сделать радиосвязь на трансиверах и забыть про телефон. Схемы разных раций публикуются в Радио. Есть схемы промышленых раций - довольно простые.
23.08.2006, 19:01
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Ну даже если базу настроить на "сотовый диапазон", то её даже по мощности забьют рабочие сети, а автора забьют крутые ребята из отдела "Р" или охраны сотовых кампаний. Если сотовый настроить на частоту базы и переделать под неё то получим... радиотелнефон на 500 - 1000м., проблемы с ребятами из отдела "Р" и кучу геморроя. Так что прежде чем вдаваться в тех. полемику стоит подумать головой о вещах земных, убогих.
Полностью согласен с Luzkov !
23.08.2006, 19:04
точно много ,много ГИМОРОЯ!!!!ПЛОХАЯ ИДЕЯ
24.08.2006, 04:19
Re: как переделать сотовый-по драдиотелефон,есть база -сони6
Сообщение от evgenii_volynec
к базе радиотилефона сони6810-бет километров на15,минимум! а радная труба по локоть
Это китайский радиоудлинитель, к нему можно только соседские телевизоры "привязывать"
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
24.08.2006, 11:12
Сообщение от buremot
ДА ВЕРНО !!ПОМНЮ СОСЕД ВСЕ ИСКАЛ КТО ЕМУ ПОМЕХИ НАВОДИТ!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
