Если необходимо, чтобы шд5 работал на большой скорости (более 1000шагов в секунду), нужна схема плавного разгона. У меня она собрана на 155аг3 и транзисторе.При размыкании К1 за несколько секунд частота генератора увеличивается десятикратно .При замкнутом К1 транзистор на работу генератора не влияет.
SA включает отладочный режим (малую частоту).
Частоту можно менять настолько,насколько позволяет АГ3.
Естественно,схему можно использовать не только для управления шд,а где угодно.Только импульсы она выдает ОЧЕНЬ короткие (плохим осциллографом можно и не увидеть).
Базовую схему нашел не помню где, но автору СПАСИБО!
Кстати,далее у меня ИЕ4,потом РЕ3 и усилители мощности.ШД5 через шкивы 1250 тягает бандуру весом 300кг со скоростью около миллиметра в минуту (какую не скажу - коммерческая тайна).
Кому нужны подробности,пишите на мыло:
andr1791@yandex.ru
Постараюсь ответить.
