05.09.2006, 20:04
Как нарастить триггеры 74LS164?
Написал прогу для 2313 управления триггером 74LS164 но там тока 8 выходов, а мне надо 16 ? попытался соединить последний вывод первой микросхемы с входом данных второй, ничего не получилось. Может есть какие -нить триггеры с сигналом переноса или сразу же 16 битные?
05.09.2006, 20:32
Сказал спасибо: 76
это "сдвигающий регистор" shift register
06.09.2006, 12:06
Да все верно, это сдвигающий регистр, я знаю. НО ЭТО МНЕ НИЧУТЬ НЕ ПОМОГЛО.
06.09.2006, 12:35
А что именно не получается при "наращивании" регистра из 2-х 74ls164? Вроде последний выход первого регистра соединяется со входом второго, а стробирующие выводы закорачиваются. Что тут может не работать?
06.09.2006, 14:47
Сказал спасибо: 76
Сообщение от dimanche13
и даже не навело на мысль воткнуть эти слова в google.com добавив 16-bit ???
... жаль. могло бы не плохо получится.
07.09.2006, 19:03
Вот схема в протеусе: последний выход 1 сдвигового регистра соединен со входом второго. Клоки закорочены. Вот программа КодеВижн 1.25.1:
#include ‹90s2313.h›
#include ‹delay.h›
#define CLK PORTB.0
#define OUT PORTB.1
void init_ports(void)
DDRB = 0b00000011;
PORTB = 0b00000000;
void write_byte_74LS164(unsigned char data)
unsigned char i;
CLK = 0;
for(i = 8; i ; i--)
if(data & 0x01)
OUT = 1;
else
OUT = 0;
data ››= 1;
CLK = 1;
CLK = 0;
void write_word_74LS164(unsigned int data)
unsigned char i;
CLK = 0;
for(i = 16; i ; i--)
if(data & 0x0001)
OUT = 1;
else
OUT = 0;
data ››= 1;
CLK = 1;
CLK = 0;
main()
init_ports();
write_byte_74LS164(0b10011001); // это загрузка в первый
delay_ms(1000);
write_byte_74LS164(0b01100110);
delay_ms(1000);
write_word_74LS164(0xFeFF); // а вот это казалось бы в оба... но нет....
может с программой что-то не то?
07.09.2006, 20:06
Сказал спасибо: 76
07.09.2006, 21:33
Сказал спасибо: 936
TO dimanche13
Прикрепи проект , чего то знакомое....
07.09.2006, 22:58
Сказал спасибо: 936
А с чего ты взял что не работает ?
Скомпилил твой исходник , собрал по твоей схеме
все ок.
07.09.2006, 22:59
Сказал спасибо: 936
Обрати внимание...
линия out у тебя после вызова функций не всегда, но
торчит в 1 , это чревато...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
