06.02.2011, 12:40
Сказал спасибо: 27
Как измерить пораметры трансформатора?
Подскажите пожалуйста как измерить параметры трансформатора.
У меня есть несколько трансформаторов снятых с различных магнитофонов с непонятными характеристиками. С напряжением всё понятно, а вот сколько ампер выдаёт трансформатор определить не получилось.
В инете я нашёл только очень запутанные и сложные методы. Может быть существует какой-нибудь не очень сложный метод?
06.02.2011, 16:43
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: Как измерить пораметры трансформатора?
Косвенно о токе можно судить по сечению провода вторичной обмотки. Обычно его принимают не более 5 ампер на квадратный мм сечения провода. В зависимости от конструктива самого тр-ра при таком токе может упасть выходное напряжение.
Подбираете питание для своей поделки, подключите к тр-ру эквивалент нагрузки (я пользуюсь лампами накаливания), чтобы ток тр-ра соответствовал вашей поделке, включите минут на 15 (постоянный контроль), если температура обмоток осталась в пределах нормы - будет работать. Греется железо - скорее всего транс мотался китайцами, которые экономят и железо и медь, неправильно намотана первичка. Греется провод - транс слабоват для вашей нагрузки.
Сказали "Спасибо" alxchep
06.02.2011, 20:05
Сказал спасибо: 27
Сообщение от alxchep
Я хочу собрать лабораторный блок питания и подобрать схему исходя из имеющегося у меня трансформатора. И поэтому нужно узнать его характеристики.
а как Вы их подключите допустим к трансформатору на 24 вольта?
P.S. А нельзя подключить трансформатор к диодному мосту и померить мультиметром сколько ампер будит на выходе?
06.02.2011, 20:09
Сказал спасибо: 2,416
Вот к обмотке и подключается лампа на соответствующее напряжение и потребляющая требуемый ток,котрый замеряется мультиметром.
06.02.2011, 20:31
Сказал спасибо: 376
Сообщение от koiah
Можно, но это будет последний замер мультиметра или моста... ток то надо последовательно с нагрузкой мерять, или вам это неведомо?
06.02.2011, 21:04
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
1 Сделать расчет. 2. Сравнить с ТПП.
3 Вложенная таблица (взята из расчета силового транса)
07.02.2011, 00:48
Сказал спасибо: 27
Сообщение от gary2007
К сожалению с некоторым опозданием и уже один мультиметор сожжён он сети Ноя думал что при 12 V можно мерить без нагрузки... (был не прав)
Сообщение от mironov
Я к сожалению не совсем понимаю как сделать вычисления и можноли провести вычисления подключив лампочку? а не мощный резистор (У меня его нет и ближайшие пару недель я не смогу его получить, почта будь она не ладна)
P.S. а можно судить о параметрах трансформатора по предохранителю установленному на доноре?
07.02.2011, 04:00
Сказал спасибо: 119
Посмотрите в этой теме.
Удачи.
07.02.2011, 05:04
Сказал спасибо: 376
Сообщение от koiah
Ну вот, выходит я не успел.
А что за мультиметр? Китайцы обычно внутри своих мультиметров ставят предохранитель, а то и два предохранителя, как раз от таких КРЭШ замеров.
Раскрутите свой да гляньте внутрь, авось удасться восстановить... тогда можно палить его снова и снова.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
07.02.2011, 05:39
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от koiah
Уважаемый
Сообщение от koiah
koiah
не надо снимать характеристики, достаточно найти в интернете или в литературе (журналах) описание Ваших раритетов, там будет сказано про трансформаторы как называются и где применяются, а по маркировке по справочным данным, определите пригодность трансформаторов для Ваших целей.
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
