Сообщение от dimanche13
А где этот ХЕЛП находится? я не нашел... В закладке Debug в симуляторах выбрал PROTEUS VSM а он все равно не идет, какие-то порты задавать надо... хрень какая-то.
забыл: в меню Debug протеуса выбрать Use Remote Debug Monitor. Может мешать фаервол.
хелп в папке с драйвером или посмотри на рабочем столе, также открывается после установки драйвера.
Расскажите пожалуйста поподробнее про файлы *.elf
в кейле выставить выходной файл *.elf, если он его поддерживает.
Keil specialise in development tools for the 8051 and ARM models. Integration between Keil's uVision2 / uVision3 and Proteus VSM is provided either through a remote debug driver or via the ELF/DWARF (ARM) and standard OMF51 (8051) debug formats. The remote debug driver allows the debugging session under uVision2/Vision3 to control a VSM simulation session rather as though you were using a hardware ICE.
