14.09.2006, 16:23
Блк питания для часов
Доброго времени суток, я делаю часы с газорязрядными индикаторами, и поскольку я начинающий и боюсь связываться с 220 вольт, то мне нужна ваша помошь. Для моей конструкции требуется блок питания на входе ~220 на выходе +/-220(для питания индикаторов) и +/-5 (для микроконтроллера).
В идеале здорово чтобы если 220 отключается то +/-5 продолжает работать, переключается на аккомуляторы там, но это не обязательно. Зарание спасибо.
14.09.2006, 16:34
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Блк питания для часов
Сообщение от Rapitos
Вам нужен готовый БП или схема?
14.09.2006, 17:13
Это самое элементарное. Ваша задача на рынке купить готовый трансформатор (если Вы боитесь связываться с 220) с нужными напряжениями на вторичных обмотках.
Постоянно присутствующее напряжение +/-5В необходимо для того, чтобы в автономном режиме питать процессор, чтобы часы не "сбросились" на ноль при пропадании сетевого напряжения. Но, учитывая, что перебои в питании как правило кратковременные, то для упрощения схемы целесообразно (рациональнее) использовать не акуммуляторы, а, например, пальчиковые батарейки. Отпадает необходимость в схеме подзарядки. Тем более, что разные типы акуммуляторов требуют и различных режимов зарядки/разрядки.
14.09.2006, 20:08
Спасибо... Но я помойму ошибся в своем вопросе, мне нужно получить +220/+5/земля. Ниже, чтоб неошибиться вновь, я привожу часть схемы которую нужно запитать:
14.09.2006, 20:30
Ну всё правильно (на схеме).
Ни в коем случае нельзя питать от розетки напрямую. Вам потребуется трансформатор с двумя вторичными напряжениями. С 5-ю вольтами понятно: выпрямляется, стабилизируется и используется для питания цифровой части. 155 серия МС потребляет относительно много тока. Думаю не ошибусь (не знаю, сколько там ещё микросхем), если предположу, что нагрузочный ток надо выбрать не менее 0,6 - 1 А и предпринять меры по охлаждению стабилизатора. А вот вторая вторичная обмотка должна выдавать 220В и это напряжение выпрямляется VD1 (Д226Б). В результате получается пульсирующее напряжение амплитудой 110В, которое и используется для питания ИН-14. Здесь сила тока небольшая.
ТРАНСФОРМАТОР ОБЯЗАТЕЛЕН для гальванической развязки с сетью.
14.09.2006, 20:54
Совет:
Найдите старый ламповый телевизор или радиоприёмник. Выньте из него сетевой трансформатор, предварительно пометив выводы, куда подключается сеть. Найдите на трансформаторе накальную обмотку, которая выполнена самым толстым проводом. На ней при включении в сеть должно быть 6,3 переменки. Используйте её для пятивольтовой цепи (схем выпрямления и стабилизации полно в Сети, в том числе и на этом сайте). Тестером найдите обмотку, которая имеет самое большое сопротивление (при выключенном трансформаторе). Как правило это обмотка для питания анодных цепей ламп. Их может быть несколько. Включите трансформатор в сеть и найдите самое близкое к 220В напряжение. Если точно не получается, то лучше выбрать напряжение чуть ниже (во избежание выхода из строя К155ИД1).
Ну, как бы и всё. Для эксперимента вполне хватит. Если всё сростётся - купите готовый трансформатор.
14.09.2006, 21:09
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Не всё так просто. Из розетки идёт 220 VAC, т.е амплитуда полуволны 220*sqrt(2) = ~315V, т.е. даже при одном диоде Вы получите 315В, из-за чего всё может взорваться - нужен трансформатор на 220/1.4 = 160VAC, или конденсаторный делитель - ено его надасчитать!
14.09.2006, 23:10
Сообщение от dimitriy
6.3 переменки не хватит для нормальной работы 5-вольтового стабилизатора.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
14.09.2006, 23:14
Сообщение от NemoCut32
Сетевое напряжение гасится на резисторах 51kOm
14.09.2006, 23:24
В интернете достаточно схем часов на микроконтроллерах, соберите часы на PIC16F84 - дешево и безопасно.
Газоразрядные индикаторы можно заменить на светодиодные, дополнив дешифраторы транзисторными ключами.
Теоретически часы должны быть выполнены в закрытом изолированном корпусе, следовательно, гальваническая развязка не нужна и напряжение питания индикаторов можно брать непосредственно от сети.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
