15.09.2006, 12:29
Схемотехника. Базовые понятия. Помогите новичку, кто сколько
1. Формулы применяемые в составлении электросхем.
2. При использовании компонентов, какие хар-ки учитывать.
3. Существуют ли стандартные составные фрагменты схем, которые используются наиболее часто.
4. При разработке схем, с чего начинать, с источника питания, или возможно с функциональеного смысла?
5. Конденсаторы; для чего используются, какие формулы расчитывают их использование?
6. Носители зарядов, электроны и дырки, используются в равнозначном состоянии?
7. Обратный ток, что это?
8. При подборе эл-ов, их хар-ки должны быть взаимосвязаны?
9. Как используются логические эл. схемы? И где?
10. Чем физически представлен логический 0 и 1? Если зарядом, то от чего зависит величина?
11. Что дает использование лог. эл. схемы?
Я программист. Поэтому понимаю возможную некоректную постановку вопросов, но простите меня, пожалуйста, на радостях.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.09.2009 в 16:47.
15.09.2006, 13:34
Сказал спасибо: 76
ответы там - avr123.nm.ru/01.htm ВНИМАТЕЛЬНО и вдумчиво! и далее...
1. в книгах там (не советую пока забивать голову!)
2. указаные в ДШ
3. да. где взять там сказано.
4. там расказано с чего начать.
5.6.7. в книгах там и на стр. avr123.nm.ru "основы электроники"
8. наверняка !
9. по необходимости.
10. avr123.nm.ru/02.htm
11. я не понял.
.... уже простил !
15.09.2006, 16:59
Я думаю, в школе большинство понятий давали...
А вообще то просто так... это как минимум техникум какой закончить нужно.
Особенно по схемотехнике.
15.09.2006, 17:52
У avr123 все вопросы ведут на его сайт,оракул блин.
Советую почитать книжку П. Хорвица и У. Хилла ИСКУССТВО СХЕМОТЕХНИКИ это "библия электронники" там всё!
15.09.2006, 19:19
Сказал спасибо: 76
Просто ответы на некоторые вопросы есть у меня в курсе.
И книга эта КОНЕЧНО рекомендована в начале той страницы что я указал и ЕСТЬ конкретный линк чтоб ее скачать.
17.09.2006, 00:10
Я понимаю, что все дороги ведут в Рим =)
Однако, чтобы дойти до Рима, нужно не одну пару сапог сносить. Поэтому. Я решил купить билет на самолет. Продайте? А? Ну что вам стоит? Мне достаточно 3-его класса. Или я даже на крыле согласен лететь:
Вопросы: 1, 3, 9, 10, 11.
Ответьте, я умный, схватываю на лету. Достаточно саму соль. Plea-a-a-a-se...
P.S. Не убудет же у Вас...? =)))))))))))))))
17.09.2006, 01:22
Сказал спасибо: 76
Сообщение от retcom
Продайте? А?
я не продаю, курс бесплатный.
Сообщение от retcom
Дак я и написал курс по тому что не "убудет".
Поступайте как вам удобно - или прочитайте или подождите и вам ответят.
а 11-й вопрос я просто не могу понять. Напишите подробней.
18.09.2006, 08:27
11 вопрос я понял так, в чём преимущество цифровых устройств от аналоговых.
Ответ, идеальная повторяемость, чего нет в аналоговых.
Начните сначала повторять готовые схемы, преимущественно аналоговые, почти все схемы требуют наладку, так вы поймёте работу всех элементов.
Начинайте с простого, и конечно же книги.
А сразу взяться за разработку, не имея теоретических знаний не возможно.
Если вы программист, то вам станет понятно, Если сравнить с программированием то разработка схем, это не Объектно-ориентированное программирование на языках высокого уровня, это ассемблер, где необходимо знать все регистры (адреса, назначение), используемые прерывания и тд. и т.д
Удачи вам! Дорогу осилит идущий. Если есть желание ничего невозможного нет. Следуйте от простого к сложному.
19.09.2006, 00:06
Вы можете взять для примера какую-либо схему и повторить её. Заодно в процессе будете рассматривать каждый элемент этой схемы - для чего, как работает и т.д.
Найдите схему несложного устройства, которое вам будет интересно собрать. Раз вы программист, то можно взять схему на микроконтроллере, будет тем интереснее его программировать.
Так совсем недавно сделал я... Правда, у меня был небольшой радиолюбительский опыт до этого...
19.09.2006, 13:02
Сказал спасибо: 76
что делать подробно, по-шагам расписано на avr123.nm.ru/01.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
