Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 07.02.2011, 07:12
overfloweth
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
overfloweth на пути к лучшему
По умолчанию Беспроводное включение: прошу помощи в создании устройства
Прошу помощи в разработке устройства, буду признателен за любую помощь, советы или ссылки на устройства или конструкции из которых можно почерпнуть готовые (полуготовые) решения.
Суть проблемы: есть некий автомобиль, в нем руль. В руле заколхожен обогрев руля. Питание на него подается через скользящий контакт, который раньше использовался для сигнала клаксона, соответственно, я остался без бибикалки.
Вопрос: каким образом организовать бесконтактное включение сигнала?
Пока видятся следующие варианты:
1) ИК. В руле ставятся батарейка, генератор на 555, ик-светодиоды (есть место, куда их удобно монтировать). Ловится на ИК-приемник от телека (тоже удобно ставится). Как сделать, чтобы устройство не срабатывало от пультяшки магнитолы? И как вообще сделать исполнительную часть?
2) Применить китайский дверной звонок с беспроводной кнопкой. Кнопку раскурочить и встроить в руль. Этот вариант мне не очень мил, зато быстр.
Какую применить батарейку, чтобы не очень дохла в морозы?
Кроме того, хочу чтобы был индикатор "Battery Low". На чем сделать?
Может еще какие подводные камни не усмотрел.
Как, при всем при этом, максимально сократить число деталей? Может применить микроконтроллер? Бывают ли такие, которые показывают "Battery Low"?
Какие еще варианты вы бы предложили?
И пожалуйста, "купить перчатки" не предлагать!
overfloweth вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:27
fobos_666
fobos_666 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Беспроводное включение: прошу помощи в создании устройства
Сообщение от overfloweth Посмотреть сообщение
Несколько вариантов.
1. Ставить микроконтроллеры в источнике сигнала на руле и в приёмнике. Гнать не просто частоту, а какой-нибудь код на который будет реагировать приёмник.
+ можно расширить функциональность и установить на руле несколько дополнительных кнопок для включения магнитолы, света, и т.д.
- относительно сложно изготовить, требуются навыки программирования
2. Немного модифицированный первый вариант. В качестве источника сигнала использовать маленький пульт от телевизора. Приёмник придётся делать на процессоре и учить его понимать сигналы от пульта.
+ готовый, не дорогой передатчик который нуждается в минимальных переделках
+ несколько кнопок которые можно использовать для включения дополнительных устройств
- нужны навыки программирования, без осциллографа будет тяжело научить процессор понимать команды от пульта
3. Если использовать генератор на 555 таймере то можно поставить на приёмник фильтр который будет настроен на частоту таймера и не будет пропускать сигнал от пульта магнитолы.
+ передатчик получиться простым, с малым количеством деталей.
- нужно иметь доступ к осциллографу чтобы посмотреть частоту на которой работает пульт и сделать фильтр который эту частоту не пропустит.
- приёмник от телевизора может не подойти. В некоторых моделях стоит встроенный фильтр настроенный на частоту пульта телевизора. Скорее всего придёся использовать фотодиод или фототранзитор.
Если без процессора, то любое автомобильное реле на 12 вольт в цепи катушки которого стоит транзистор. На базу транзистора подаётся сигнал с приёмника. Есть сигнал, транзистор открывается, реле срабатывает и включает сигнал.
Если использовать процессор, то, я бы ещё поставил опторазвязку между выходами процессора и транзистором.
В морозы можно обойтись и без батарейки. Если обогрев будет постоянно включен, то можно запитать передатчик от проводов идущих на обогреватель. А батарейку использовать только летом, когда обогрев отключен.
По запросу "индикатор разряда батареи" находится много схем. Как вариант http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=37432
Последний раз редактировалось fobos_666; 07.02.2011 в 12:36. Причина: очепятки
fobos_666 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 16:31
kison
kison на пути к лучшему
А контактное чем не устраивает? Добавьте кнопку на размыкание для сигнала, это проще чем то, что Вы задумали. И рвите цепь подогрева. Определить разрыв цепи несложно, куда проще чем радиоуправление или управление на ИК. Да и батарейка не сядет в неподходящий момент.
kison вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 16:55
st_1
Сказал спасибо: 116
st_1 на пути к лучшему
Ну да.
А если немножко подумать, то и подогрев можно сделать отключаемым... на летнее время.
st_1 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 19:53
кротоВ
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
А вообще, сигнальное устройство в авто является более первостепенным устройством...в отличии от подогрева руля. Проконсультируйтесь с адвокатом...иначе небо в клеточку имеет вероятность быть((((((((((((((((
кротоВ вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 06:52
overfloweth
Сказал спасибо: 9
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
...Определить разрыв цепи несложно, куда проще ...
Опишу более подробно, что у меня за устройство. Обогреватель (намотан на руле) управляется микроконтроллером Attiny45 + датчик температуры DS18B20, который находится под обогревателем. Плата с микроконтроллером смонтирована в руле. Сам обогреватель состоит из двух секций, которые могут включаться параллельно (ток потребления 5А), или последовательно (ток потребления 1,3А), или могут быть выключены (ток потребления микроконтроллера, сущие милиамперы). Естественно, снаружи все это отключается кнопкой и не включится прежде, чем заработает генератор.
Как определить разрыв цепи, с таким диапазоном токов потребления?
Последний раз редактировалось overfloweth; 08.02.2011 в 07:09.
Непрочитано 08.02.2011, 06:56
overfloweth
Сказал спасибо: 9
Сообщение от кротоВ Посмотреть сообщение
Как бы я про это и раньше знал, и знал что вмешиваться в систему нельзя. Но вот вы мне поставили это на вид, и теперь мне уже неудобно
Подумываю о том, чтобы поставить второе кольцо со скользящим контактом...
Непрочитано 08.02.2011, 07:08
overfloweth
Сказал спасибо: 9
Сообщение от fobos_666 Посмотреть сообщение
Сегодня проверю, докуда по частоте пропустит ик-приемник от телевизора. Подскажите, пожалуйста, схему фильтра.
Не-не. Батарейка все равно нужна, сигнал дело ответственное, даж посадить могут
Непрочитано 08.02.2011, 09:07
кротоВ
Сказал спасибо: 13
Абасалютно верно, если поданный вовремя сигнал мог сохранить человеческую жизнь в ДТП....но какой то умелец взял и изменил надёжность этой конструкции, а так же скрыл сей факт на техосмотре....
кротоВ вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 11:25
kison
Подгрузить резистором, так чтоб сущих миллиампер уже не было. Будет всегда минимум 250мА. Ну и что - это меньше одной лампы от габаритов. Хотя конечно красиво уже не выходит. Зачем в руле датчик? Подогрев нужен зимой в течении 5-10 минут. Дальше работает печка и подогрев одно баловство.
Если на Ваше авто устанавливается аирбэг, можно от него кольцо взять. Если его конечно нет, снимать его явно нет смысла.
kison вне форума
Прошу помощи по CAM350 V10.0.1.350 malyshevsergey Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 04.07.2011 12:04
Прошу помощи в освоении AVR под CV Dorgx7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 58 08.12.2010 12:39
Прошу помощи с Металлоискателем korwin757 Поиск схем. Делимся схемами 16 22.11.2010 21:13
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
