Непрочитано 22.09.2006, 07:07
4224707
4224707 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос про PROTEUS
Как в PROTEUSе подключить память данных EEPROM.
4224707 вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 09:44
EagleB3
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про PROTEUS
Ты сформулируй поконкретнее свой вопрос; а то ведь я, например, могу порассказать о том, как я организовывал и моделировал в Proteus работу по шине I2C контроллера AT90S8535 с внешней EEPROM AT24C512 ...
Оно тебе надо?
EagleB3 вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 10:16
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
есть спец топик
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 14:37
4224707
По умолчанию
Да!! Маленько чё попало написал. Дело вот в чем. Для АТМеги16 написал программу, откомпилировал, загрузил в Proteuse в АТМегу16. Все работает нормально. Но сама программа работает с этой самой EEPROM, то-есть считывает и записывает в нее данные. Так как эти данные подключить к этой Атмеге непонятно. Вместо того что надо при чтении данных из памяти выдает че попало. Вот в чем проблема.
4224707 вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 16:09
EagleB3
Сказал спасибо: 30
По умолчанию
Сорри, но не забыл ли ты сказать компилятору, что твоя переменная лежит в EEPROM?
И если она изменяется/считывается разными участками программы (да еще и не является глобальной), то объявил ли ты ее как volatile?
При наличии ровного софта и аккуратности все работает. У меня CVAVR 1.24.7d и Proteus 6.9SP5. Если забацать текст на Си:
eeprom volatile int MyCounter=0;
void main(void)
volatile int FCounter;
volatile char i=0;
printf("Program started...\r\n");
for (i=32;i‹49;i++)
printf("I=%1x, ",i);
MyCounter=i-16;
printf("IMyCounter=%1x, ",MyCounter);
FCounter=MyCounter-16;
printf("FCounter=%1x\r\n",FCounter);
и залить в Proteus в виде COF - скриншот смотри ниже.
Как говорится, легко видеть, что при текущем i=0x22 переменная MyCounter получила значение 0x12(=0x22-0d16). То, что MyCounter получила значение 0x12 на только что выполненном шаге трассировки, подчеркнуто выделением в окне EEPROM.
Считывание MyCounter из EEPROM тоже проходит корректно, иначе бы мы не получили в прошлом цикле FCounter=0х01(=0x11-0d16).
На всякий случай прицепляю архив с проектом. Если ты вдруг пишешь на АСМ, - там есть и asm-файл.
Строка "eeprom volatile int MyCounter=0;"
при трансляции выливается в ассемблерный текст
.ESEG
_MyCounter:
.DW 0x0
P.S. "volatile" для "FCounter" и "i" проставлены исключительно для наглядности; чтобы эти переменные лежали не в стеке, а в памяти и потому цеплялись бы Proteus'ным окном Variables без дополнительных шаманств.
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/22092006/2409435.png" frameborder="0" name="fr2812310" scrolling="yes" width="470" height="818" align="bottom"›[img]nuke/users_images/22092006/2409435.png[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
Прикрепленный файл: 3418208.zip
EagleB3 вне форума
Вопрос про термопару uk8amk Измерительное оборудование 22 12.05.2009 10:18
Вопрос про подсветку lineyka2 Источники питания и свет 4 17.03.2009 12:30
Вопрос про реле. ANDAND Автоматика и аппаратура связи 2 09.02.2009 12:49
Вопрос про МК ? malyshevsergey Цифровые сигнальные процессоры 3 07.01.2007 10:36
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
