Непрочитано 24.09.2006, 20:48
sonycman
sonycman на пути к лучшему
По умолчанию Разводка питания для ATmega16 в корпусе TQFP44
Интересует разводка (на плате) линий питания VCC и GND для этого контроллера в корпусе TQFP44.
Имеются четыре вывода GND - ну это понятно, все на землю.
А вот нужно-ли подсоединять все три вывода VCC ?
Думаю, достаточно будет одного с конденсатором 0.01 мкФ. Остальные сделаны, наверное, для удобства...
Что скажете?
sonycman вне форума
Непрочитано 24.09.2006, 21:41
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию
Если к контроллеру не подсоединять мощную нагрузку и он потребляет до 50-100 ма, то можно подводить питание только на одну лапку(остальные обязательно припаять к плате-для теплоотвода).
Конденсатор ставить обязательно на тот вывод к которому подведено питание.
Если подключено многоразрядный LED-индикатор прямо к чипу и нагрузка на порты приближается к максимальной то придется подводить все лапки.
Выводы питания не соединяются друг с другом в корпусе микросхемы, а уходят каждый отдельно в кристалл (каждый со своей стороны).
Поэтому сопротивление хоть и маленькое но ненулевое и при большой потребляемой мощности будет локальный разогрев кристалла.
lsa вне форума
Непрочитано 24.09.2006, 21:54
sonycman
По умолчанию
Понятно, спасибо !
Нет, большой нагрузки на чип нет.
Думаю, хватит одной лапки
sonycman вне форума
Модель ATMega8 в корпусе TQFP для Proteus v7.2 SP6 Tiger0007 Цифровые сигнальные процессоры 2 12.10.2010 18:15
Есть плата программатора для ATmega16 Нет инфы... chkmatulla Делимся опытом 2 15.12.2008 14:26
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Помогите разобраться с программой для ATmega16 idmg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 17.05.2007 01:12
неплохой блок питания в корпусе от ИБП sagem Источники питания и свет 87 05.04.2007 16:00
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
