09.02.2011, 11:47
АЦП на mega48a - вроде перепутаны каналы
такое ощущение, что в живом МК перепутаны каналы АЦП (при установке канала 0 читает канал 1, вместо 1 - 2, вместо 2 - 0)
корпус pdip 28
Последний раз редактировалось code-by; 09.02.2011 в 17:32.
09.02.2011, 15:00
Сказал спасибо: 65
Re: АЦП на mega48a - вроде перепутаны каналы
Сообщение от code-by
такое ощущение, что в живом МК перепутаны каналы АЦП (при установке канала 1 читает канал 0, вместо 1 - 2, вместо 2 - 0)
корпус pdip 28
Распиновки у дипа и планара разные. Не промахнись.
09.02.2011, 15:16
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от ut1wpr
Разные только тем, что у планара есть 6 и 7 каналы АЦП. А тут речь про младшие.
А что если читать не 0 - 1 - 2, а наоборот? Я к чему - может, само чтение проверить?
09.02.2011, 18:07
P.S. забыл уточнить, что у меня работают 3 таймера в PWM. без таймеров все каналы АЦП работают правильно.
09.02.2011, 18:40
Оказалось, что глюк в codevision...
10.02.2011, 12:02
А в чем глюк-то оказался? Поделитесь, может, другие эти грабли обойдут
10.02.2011, 14:35
Сказал спасибо: 65
Он что, номер канала искажает? Не верю.
10.02.2011, 14:58
Сказал спасибо: 28
Да глюк, скорее всего, стандартный. Это когда программер передёргивает канал в середине измерения и, соответственно, при чтении, на самом деле получает значение последнего канала, до переключения.
Короче ошибка чтения даташита.
10.02.2011, 17:04
Сказал спасибо: 65
code-by не скажет! Мучайтесь! А он знает...
10.02.2011, 17:36
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
У меня на тини13 первое, после переключения опорного напряжения АЦП, измерение давало неверный результат. Причем я вносил задержку после переключения и до измерения до 100uS, ни какого влияния на результат. Несмотря на обтекаемую фразу в ДШ:
"The first ADC conversion result after switching reference voltage source may be inaccurate, and the user is advised to discard this result".
Только второе измерение верное.
Последний раз редактировалось ish0; 10.02.2011 в 17:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
