Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 09.02.2011, 18:59
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Портативные осцилографы - своими руками
DSO1x125 - портативный осциллограф.
В сети, был найден интересный проект "OURDSO 2010" автор - Вей Кун - преподаватель китайского ВУЗа. Проект был выложен с исходниками и схемой, но без печатных плат.
Нами была разработана печатная плата, отлажена. Переписана структура ПЛИС.
Производится дальнейшее развитие, добавление новых модулей и режимов.
Основные параметры заявленные автором:
Размер экрана............................................ 2,8 или 3,2 дюйма(7.1 или 9 см);
Разрешение экрана.....................................320x2 40 пикселей. 262K цвет;
Число каналов........................................... .1
Полоса пропускания вертикальных каналов....30 МГц;*
Чувствительность.................................. .....5 mV ~ 5v/div (1-2-5);*
Разрядность АЦП.........................................8Бит;
Максимальная частота дискретизации...........реальная 125 MSPS, с интерполяцией 250MSPS;
Размер буфера...........................................1 6 кБайт;
Процессор......................................... ........Ядро NIOS II, RISC 32 разряда,100МГЦ.
Время развёртки......................................... 100nS ~ 5S/div (1-2-5);*
Синхронизация..................................... .......непрерывная, ждущая, одиночная;*
Регулировка порога срабатывания.................для каждого канала отдельно маркером;*
Спектроанализатор................................. .....FFT, встроенный;*
Измерение частоты .....................................есть
Измерение напряжения верхнего уровня.........есть
Измерение напряжения нижнего уровня..........есть
Измерение напряжения от пика до пика..........есть
Измерение напряжения VRMS.........................есть
Размер 1 канального прибора.........................70 x 100 x 25 мм;(платы без корпуса)
Напряжение питания.....................................6 ~ 12В;*
Добавленные/измененные нами параметры и режимы:
Поворотный энкодер...................................2шт;
Тачскрин.......................................... .........;
Размер буфера...........................................1 МБайт;
Логический анализатор...............................8 каналов;
Период дискретизации анализатора..............10 наносекунд;
Генератор прямоугольных импульсов.............10 наносекунд - 40 секунд (дискретно 10 наносекунд);
Выходное напряжение..................................3,3В;
Генератор DDS синусоидальный.....................0,01 - 20 000Гц (дискретно 0,01Гц);
Выходное напряжение...................................1,0В;
Логические выходы.......................................8 бит/3,3В;
Аналоговый вход, АЦП...................................12бит/125KSPS/3,3В.
Аналоговый выход, ЦАП.................................12бит/100KSPS/3,3В.
Батареи LiIon (2-5А/а)...................................2шт. типа 18650;
Узел заряда LiIon..........................................7,2 В;
Узел отключения батареи при разряде............6,5В;
Время работы от 2,2А/Ч.................................6,5-7 часов
Корпус Z44............................................... ...150x80x33мм;
Информация по покупке
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=57335
2014.12 будем заниматься переразводкой плат на DSO2x125 в связи с выявлеными ошибками при запуске тестовой платы, и новыми хотелками по функционалу))). Так же начинаем портировать софт на 2 канальную плату.
2014.11 - разработан и произведен новый комплект плат DSO1x125
Основная плата укорочена, благодаря чему в корпусе помещается 2 Li батареи типа 18650. Дополнительно реализовано:
+ увеличен размер буфера измерений с 16 КБайт до 1 МБайт.
+ схема заряда-контроля батареи LiIon 18650 2-3А/Ч.
+ 2 энкодера для управления и выбора режимов работы. Поддержаны в прошивке.
+ контроллер тач-скрина для управления и выбора режимов работы. (пока не подержан в прошивке).
+ разъем для подключения внешних модулей.
+ буферная ИМС для 8 канального логического анализатора. Поддержан в прошивке.
+ буферная ИМС для 8 каналов логических выходов. (пока не подержаны в прошивке).
+ ИМС ADC 12 бит 125KSPS, НЧ измеритель. (пока не поддержан в прошивке).
+ ИМС DAC 12 бит 100 KSPS, выход НЧ генератора. (пока не поддержан в прошивке).
+ синусоидальный DDS (прямого цифрового синтеза) генератор, выход ШИМ или DAC 12 Бит 100KSPS. (пока не поддержан в прошивке).
+ генератор импульсов с дискретностью установки 10 наносекунд, выход логический. Диапазон установки длительности / периода 10 наносекунд - 80 секунд. (пока не подержано в прошивке).
2014.07 Предлагаем купившим наш 1 канальный прибор, сделать апгрейд - заменить плату управления.
ПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!!! вы оплачиваете только пересылку.
Прошивка для обновления предоставляется. Можно + корпус.
Дополнительно ВЫ получаете:
- схема заряда-контроля (отключения) батареи.
- удобное управление 2-мя энкодерами.
- увеличение буфера измерений с 16 КБайт до 1 МБайт.
- 8 канальный логический анализатор.
в дальнейшем:
- синусоидальный DDS (прямого цифрового синтеза) генератор, 1Гц - 20КГц.
- генератор импульсов, дискретность установки 10 наносекунд, выход логический.
2014.05 - разработана новая плата управления для DSO1x125. Добавлено:
- схема заряда-контроля батареи.
- 2 энкодера для управления и выбора режимов работы.
- контроллер тач-скрина для управления и выбора режимов работы.
- разъем и буферная ИМС для 8 канального логического анализатора.
- разъем и буферная ИМС для 8 каналов логических выходов.
В прошивку логической части ПЛИС добавлено:
- синусоидальный DDS (прямого цифрового синтеза) генератор, выход ШИМ.
- генератор импульсов с дискретностью установки 10 наносекунд, выход логический. Диапазон установки длительности / периода 10 наносекунд - 80 секунд.
2013.12.19 разведена плата на DSO2x125 - 2 канальный вариант. На плате предусмотрено:
- 2 аналоговые канала, по характеристикам аналогичные 1 канальному варианту.
- Дисплей заменён на 3,2TFT 320x240, SD1289. В дальнейшем на 3,2-3,5 TFT 480х320.
- 16 канальный логический анализатор, 100 МГц.
- 12 кнопок для управления и выбора режимов работы.
- вход внешней синхронизации осциллографа, анализатора, генераторов, итд.
- генератор импульсов с дискретностью установки время/период 10 наносекунд, выход логический. Диапазон установки длительности/периода 20 наносекунд - 80 секунд, дискретно 10 наносекунд.
- 100 MSPS 12-разрядов ЦАП с аппаратной регулировкой амплитуды выходного сигнала 0-20Db.
- DDS синус генератор (прямого цифрового синтеза) , ориентировочно, от 0 до 30-50 МГц.
- разъем для подключения micro SD card.
- PL2303HX + USB разъём для связи c PC.
- STM32F100/103 - сопроцессор для поддержки подключаемых дополнительных модулей измерителей. На внешний разъём выведены 3xADC, 1xDAC, 1xSPI, 1xUSART, I2С (програмный), несколько каналов ШИМ, всего 16 выводов.
STM32 имеет возможность перехватывать управление дисплеем, кнопками/энкодером/тачскрином, и служит для обслуживания USB, micro SD card и внешних дополнительных модулей-измерителей подключаемых через 20 контактный разъём.
Верхняя плата (STM32А100/103 + дисплей + кнопки + энкодер + тачскрин + USB + TF card)
может быть использована автономно, в качестве основы для разработки различных приборов на основе STM32.
Приглашаем желающих развивать программную часть (язык Си) как NIOS II так и STM32Fxxx.
Планируются модули-измерители:
1) НЧ диапазон 1Гц-100 КГц. Генератор, милливольтметр, анализатор АЧХ,
2) ВЧ диапазон 0,1-20 МГц. Генератор, милливольтметр, анализатор АЧХ,
панорамный КСВ метр, панорамный мостовой рефлектометр, панорамный измеритель мощности.
3) ВЧ диапазон 1-160 МГц. Генератор, милливольтметр, анализатор АЧХ, панорамный КСВ метр, панорамный мостовой рефлектометр, панорамный измеритель мощности.
4) ВЧ диапазон 137-4400 МГц. Генератор, анализатор спектра.
5) Измеритель иммитанса R,C,L,тангенс угла потерь ESR,добротность.
6) Определитель выводов полупроводников, тестер стабилитронов.
7) Анализатор ВАХ полупроводников.
Тестер кабеля Ethernet.
9) Аналоговый регистратор, 12 каналов / -+1В / +-10В / 12Бит / запись на SD карту.
Список можно дополнять.
фото Ourdso 2010 - 1 канальный авторский вариант.
фото DSO1x125 - 1 канальный вариант собраный.
фото делаем экран для аналоговой части DSO1x125.
фото DSO1x125 v2 платы 1 канальный укороченный вариант, под батареи 18650.
фото обработанного копуса, под платы DSO1x125 новой версии.
фото DSO1x125 в копусе
фото DSO1x125 режим осцилографа
фото DSO1x125 режим логического анализатора
фото DSO2x125 платы 2 канальный вариант, тестовый образец.
DSO1x125_v2_asembling - файлы для сборки и отладки платы DSO1x125 v2.
DSO1x125_v1_programing - Запись прошивки в картинках.
DSO1x125_SDRAM_control_adress_test - проверка линий ИМС SDRAM.
DSO1X125_SDRAM_data_test - проверка линий ИМС SDRAM.
DSO1X125_SDRAM_test - проверка ИМС SDRAM и TFT.
DSO1x125_v1_free - файлы для прошивки DSO1x125 v1. 2012.03.26
DSO1x125_v2_free - файлы для прошивки DSO1x125 v2. 2014.05.04
Схема DSO2x125 v1 2 канальный вариант, тестовый образец.
Платы DSO2x125 v1 2 канальный вариант, тестовый образец.
На фото сравнение DSO1x125 и Hantek DSO8060, имерение 5МГц прямоугольника со щупами 1:1 и 1:10.
Миниатюры:
ID:	22479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72689   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Dso1x125 v2 osc.JPG
ID:	72853   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Dso1x125 v2 LA.JPG
ID:	72854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78890   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSO1x125 vs Hantek DSO8060.jpg
Тип файла: rar DSO1x125_SDRAM_control_adress_test.rar (1.06 Мб, 146 просмотров)
Тип файла: rar DSO1X125_SDRAM_data_test.rar (1.21 Мб, 91 просмотров)
Тип файла: rar DSO1X125_SDRAM_test.rar (605.1 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: rar DSO1x125_programing.rar (504.8 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: rar DSO1x125_v1_free_2012_03_26.rar (2.12 Мб, 115 просмотров)
Тип файла: rar DSO1x125_v2_free_2014_05_04.rar (804.5 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: rar DSO1x125_v2_asembling.rar (620.7 Кб, 105 просмотров)
Последний раз редактировалось picavr; 14.07.2015 в 18:02.
picavr вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 19:46
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативные осцилографы - своими руками.
picavr, На оригинал ссылки не будет?
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 21:48
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Ну это просто: автор Вэй Кун. Вот его форум:
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content...=1&bbs_id=3051
http://www.ourdev.cn/bbs//bbs_conten...=1&bbs_id=3051
Kabron вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 22:04
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Kabron, Гы... я подумал что на ebay кит продается . Picavr колись где брал...
dosikus вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 22:09
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Я ещё в старой ветке по осцилографам выкладывал на оригинал сылку... и Каброн опередил ))))))))
Kabronя подумал что на ebay кит продается.
Нее... они токо на своём форуме подарки (судя по ИХ ценам) раздают узкоглазым...
Ну я надеюсь и у нас то же получится запустить платы... числу к 25 му обещали платы. А пока закупим комплектуху на пару пробных приборов.
Последний раз редактировалось picavr; 09.02.2011 в 22:21.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
aleks1969 (04.10.2014)
Непрочитано 09.02.2011, 22:11
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
picavr, Примерная цена за все ?
dosikus вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 22:57
ravas
Аватар для ravas
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ravas на пути к лучшему
просто поинтересовался... а вы - банить...
Бороться, искать - найти и перепрятать!
Последний раз редактировалось ravas; 11.02.2011 в 10:13.
ravas вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 22:59
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сообщение от ravas Посмотреть сообщение
Цену на штуковину!!! Плюс-минус ндцать сотен...
Ну и че вот ты лезешь???
Dosikus, банить таких нуна на раз и на всегда.
Kabron вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 23:41
Loole
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Loole на пути к лучшему
Здесь Кун пишет "Напряжение питания 8 В, выходной ток больше 500 мА" С портативностью могут быть проблемы. Там же на весну анонс новой платы.
Loole вне форума
Сказали "Спасибо" Loole
Kabron (09.02.2011)
Непрочитано 10.02.2011, 06:44
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
serj_neo на пути к лучшему
Сергей мне предыдущий проект понравился!!(usb осцил.) Портативный осцилограф это предел мечтаний. Будем ждать результатов.
serj_neo вне форума
Люстра Чижевского своими руками Alexeii Электроника - это просто 134 17.07.2016 16:55
Универсальный пульт управления своими руками Alex95_mobile Видеотехника 8 09.10.2011 17:00
Акустика своими руками Mr.CG Аудиотехника 4 23.11.2010 18:20
Компьютерные колонки своими руками tabard Делимся опытом 0 17.10.2010 19:36
PoE своими руками illias Источники питания и свет 9 14.04.2010 16:39
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
