03.08.2018, 21:06
Re: Срочно нужна схема на возбудитель те8-320
Andriy76, pojalusta mne toje sxemu vt 320 hmharutyunyan@mail.ru
04.08.2018, 14:25
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
вот схема посмотрите
04.08.2018, 16:47
Сказал спасибо: 6,419
BolMa, есть неточности. На вскидку
с R30 идет диод V5, а не Д2
На R31 идет контакт реле К3, а не К2
Еще
Геннадий
04.08.2018, 18:35
Сказал спасибо: 368
Согласен. Но с чем это связано не знаю. Меня схема прельстила своей компактностью. Поэтому и скачал. Но на практике пользовался нарисованной от руки. Тогда ещё компов не было. А заводской сложнее -больно она разбросана. Автор видать тоже сам нарисовал .Транзисторы и диоды обозначены не как в заводской. Хот схему модернизировали и сильно. Например , раньше блок А отключался полностью.]
04.08.2018, 22:09
Сообщение от BolMa
Чисто для ТЕ8-320 имеется порядка 8-модификаций. Три модификации - система управления в вытяжных блоках. И пять модификаций - система управления в горизонтальных корзинах. Различаются по БОПС (характеризуется по числу задействованных контактов реле К5 - либо один для контроля затяжного пуска либо два - для управления тиристорным ключом БОПС) , по схеме релейно-контакной части, по конструкции силовой схемы, по интегрированию регулятора тока блока А в "ручное регулирование" (характеризуется по отсутствию R15 в блоке Г), по совмещению платы Б2 и Б3 в одну плату Б2-3.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.08.2018 в 22:20.
05.08.2018, 18:21
Сказал спасибо: 368
А какая модификация у iarnur08 ему виднее.Пусть сравнивает схемы с железом , разберётся. Начинал работать на ТВУ, потом не ТЕ8 , а уходя стали внедрять ВТЕ.
05.08.2018, 23:07
Сообщение от BolMa
наверно с 09.02.2011, 19:51 разобрался
06.08.2018, 15:35
Вот Мади любезно предоставлял схемы и стенд в SPlan
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=153
Вот в рисунках Madi.zip
Геннадий
06.08.2018, 15:57
обработанная в ч/б цвет схема от Andriy76 (в результате стала занимать в 8 раз меньше места)
Геннадий
06.08.2018, 16:02
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
