10.02.2011, 21:09
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Samsung SyncMaster 913V желтая полоса, помогите советом
Уважаемые коллеги!
Просьба дать совет. Может кто - то встречался.
Монитор 19" MONITOR Samsung 913V SSS ‹Silver› (LCD, 1280x1024)
Примерно после 4 - х часов работы. Делаю откл. / вкл. монитора, появляется справа желто - светло - зеленая вертикальная полоса ( примерно 5 см ). Дальнейшее откл. / вкл. монитора полосу не устраняют. Как автоподстройка.
Просьба подсказать, что это ?
Матрица ( имхо не похоже ),
лампа,
питание лампы подсветки,
видео - усилители,
ваши варианты ...
Ps: Подключен к NvRiva TNT2 32Mb VGA ( 1280 * 1024 * 60 ).
Если монитор постоит сутки - двое, то возможно опять проработает до первого переключения.
11.02.2011, 09:21
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Samsung SyncMaster 913V желтая полоса, помогите советом
Отслоение шлейфа от матрицы
vp1947vp
Сказали "Спасибо" vp1947vp
11.02.2011, 09:28
Сказал спасибо: 343
Сообщение от vp1947vp
Как устранить ? Реально ?
почему после пары часов работы.
причем если не делать откл. / вкл., то может проработать больше.
11.02.2011, 12:26
Сказал спасибо: 6
Шлейф отваливается или крайний вертикальный драйвер глючит, и то и другое не лечится в домашних условиях. Можно конечно попробовать прижать шлейф, подложив что-нибудь, но это все из разряда шаманства.
11.02.2011, 14:02
Сказал спасибо: 343
Небольшой коррект.
Полоса стала появляться без переключения питания. Возможно раньше случайно совпадала с отключением.
С утра включил. Проработал два часа появилась. Отключил на два часа, включил - полосы пока нет.
Хочу попробывать проверить влияет ли видеотракта усилители. Nokia - monitor - test подал полный черный экран. Жду, проявится ли.
Сообщение от Jibuzz
Под драйвером понимается питание соответствующей лампы подсветки или линейки матрицы. Там шлейф вроде приклеен или как - то странно прижат.
А что значит "нельзя в домашних условиях" ? Т.е. переконнектить - переклеить шлейф ? Что конкретно надо сделать ?
11.02.2011, 14:22
Сказал спасибо: 6
Сообщение от SergCh
Нет, имелся в виду Column Driver, он-же дешифратор, это такие бескорпусные микросхемы на шлейфах матрицы.
11.02.2011, 14:25
Сказал спасибо: 6
Сообщение от SergCh
Достаточно взглянуть на шлейфы матрицы (те, которые к стеклу приклеены, а не те, которые на плату управления идут), все вопросы отпадут.
11.02.2011, 21:57
Сказал спасибо: 343
Согласен. Легче доломать, чем сделать.
Единственное что удалось это разобрать. Лесть в подсоединение матрицы посчитал лишнем, т.к. уверен, ничего там путного не сделаю.
Но все - таки, для ликбеза. Эти разъёмы обвел желтым. Понятно, со стороны платы на плохой контакт можно не надеяться. Может удастся чего - то сделать со стороны матрицы.
Нашел как восстановить на короткое время. Зависит от длительности времени работы, до появления желтой полосы. Если работал долго, то откл. питания надо сделать на более длительное время.
Ещё любопытно. Если резко поводить чем - то с белом фоном, например ноутпадом, то желтизна пропадает в местах движения блокнота. По краям начинает мельтешить бликами. Лишь блокнот убираю, желтизна месте.
Полоса появляется также при длительной засветке экрана черным. Просто двигаю курсор вправо, он уже желтый из белого.
Питание откл. - вкл. на несколько минут - работает какой - то время.
Jibuzz
Шаманство со шлейфом на стороне, снятой на фото ?
14.02.2011, 16:38
Сказал спасибо: 6
Это не тот шлейф. Глючный идет с нижней на фотке платы на стекло. На нем еще кристалл микрухи драйвера установлен. Если с матрицами раньше не имели дело, "шаманить" не советую, скорее всего только хуже сделаете.
14.02.2011, 21:10
Сказал спасибо: 343
Понял. Дело не имел, если не считать индикаторов наручных часов и калькулятора. Хотя тогда получилось, но как оказалось не на долго, т.к. девайсы все равно "гавкнули".
Спасибо за совет. Хотя несколько сожалею, не могу сделать очевидную вещь.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
