11.02.2011, 02:27
Сказал спасибо: 30
Re: Работать с битами в переменной "С" помогите
Сообщение от 7Fantomas7
if( var_1 & 0x01 )
Логическое "и"...
То есть, в данном случае - "если бит '0' переменной установлен, то..."
Последний раз редактировалось omercury; 11.02.2011 в 02:34.
11.02.2011, 10:26
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Логическое "и"...
Побитовое логическое "И".
11.02.2011, 10:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от igor1000
Код:
10101011
+00000001
00000001 |
11.02.2011, 10:45
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от ut1wpr
Код:
10101011
+00000001
00000001 |
У вас опечатка. Умножение должно быть вместо суммы.
11.02.2011, 10:46
Сказал спасибо: 287
omercury,
igor1000,
ut1wpr,
Я это знаю. Что такое битовые операции тоже знаю и пользуюсь.
Я смысл выражения не пойму.
11.02.2011, 11:13
Сказал спасибо: 30
Так в самом условии эта команда и выполняется, то есть делает побитовое "и" и с результатом сравнивает.
11.02.2011, 11:27
Сказал спасибо: 8
omercury,
igor1000,
ut1wpr,
if(var & 0x01)
Если var, к примеру, равно 2 , то получаем var & 0x01=bin00000010 & bin00000001= bin00000000 , что для if есть ложью.
Если var = 3 , то получаем var & 0x01=bin00000011 & bin00000001= bin00000001, что для if есть истина. Вобщем , if трактует результат выражения как логическую либо истину('не ноль'), либо ложь('ноль').
Последний раз редактировалось Nfc; 11.02.2011 в 11:36.
11.02.2011, 11:35
Сказал спасибо: 287
if( var_1 & 0x01 )==если(10101011&00000001)
ну получили результат 00000001 в скобках и что? А где сравнение со значением 0 или 1. Т.е. само условие "если чтото равно чемуто" или "если чтото не равно чемуто" или "больше/меньше"
11.02.2011, 11:42
Сказал спасибо: 8
if оперирует тем , что в скобках (всем, что там есть) как логическим условием . Условие может быть либо истинно , т.е не равно нулю, либо ложно, когда равно нулю.
11.02.2011, 12:10
Сказал спасибо: 65
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
