11.02.2011, 01:05
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Управление 2мя N-канальными Мосфетами
Обьясните пожалуйста, как можно управлять двумя N-канальными полевиками в такой схеме. Оба транзистора должны одновременно открываться и закрываться. С 1м транзистором все понятно, а вот будет ли также работать 2ой , если учитывать что в момент перекрытия канала 1ого на индуктивности возникает ЭДС, и которая вроде бы должна помочь закрыть 2ой транз-р ... и в тоже время общий выв. подается на сток 2го транзистора ...
Управление должно осуществляться с помощью МК с уровнем 5В.
В роли полевика: IRF640
Сильно не ругайтесь, примерно представляю что тут можно придумать, но четкой картины как это должно работать нет.
11.02.2011, 08:42
Re: Управление 2мя N-канальными Мосфетами
IR2105
11.02.2011, 11:07
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Классная схема для выжигания транзистора Т1. Он у Вас стоит между землей и +Uп.
Что-то изобретаете? На первый взгляд кажется, что косой полумост.
Последний раз редактировалось avp94; 11.02.2011 в 11:23.
11.02.2011, 12:55
Сказал спасибо: 97
Есть куча схем.
Специальные драйвера, оптические и простые(более 100 наименований).
Простой трансформатор.
Погугли управление косым мостом, или драйвер верхнего плеча, и получиш тысяч 10 ссылок.
Выбирай что хочется.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
12.02.2011, 23:31
Сказал спасибо: 74
Сообщение от avp94
нет, это не земляной провод. это точка присоединения общего провода для управления мосфетами . По идее он вообще ни какого отношения к "-" источника питания не имеет.
Сообщение от avp94
как называется это по научному я незнаю пока ...
Сообщение от telekot
Есть куча схем.
трансформатор это вообше помоему вчерашний день
а без драйвера тут обойтись можно ?
13.02.2011, 05:40
Сказал спасибо: 97
Сообщение от MaxiMuz79
Любая схема управления будет называться драйвер даже на трансформаторе.
Просто есть схемы на рассыпухе, есть интегральные.
13.02.2011, 10:37
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Правильно сказал niXto, смотрите в сторону драйверов верхнего и нижнего плеча. В даташитах Ваше включение прям расписано.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
