30.09.2006, 17:30
вопрос о перемотке динамиков
первый раз попробовал перемотать катушку на сабе 12'. проклеивал обычным суперклеем. динамик проработал 3 дня и начал хрипеть. разобрал -рассыпались витки. на форруме прочитал что лучше всего проклеивать катушку эпоксидной смолой. так и сделал, промазывал каждый слой и сушил все это дело 3 дня. собрал динамик и думал конец проблемам. не тут то было.четез 10 мин работы катушку заклинило. разобрал- та же проблема-рассыпались витки в середине катушки и часть катушки съехала. видимо эпоксидка разрушилась из за больших вибраций.
посоветуйте что делать,чем надо клеить катушку?
30.09.2006, 21:05
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Давным давно,знакомый рассказывал про это дело.Помню только,что дифузор он клеил с БФ-4.
Если у тебя эпоксидка не держет,то похоже
ток бешенный по катушке пускаешь,либо провод
не тот.Сопротивление катушки получается нормальное?
01.10.2006, 02:24
Эпоксидка от нагрева становится мягкой.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
01.10.2006, 02:39
Сообщение от retas
сопротивление 3.8 ом. Проводом мотал таким же как и был по диаметру. Я так понимаю мотать лучше всего пэв-2?
01.10.2006, 16:16
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В моё время мы перематывали динамики, но никогда не пользовались эпоксидкой. Во первых она от нагрева размягчается, во вторых очень тяжёлая, вот катушка и рассыпается, а ещё резонанс динамика смещается в низ и верха имеют завал. Мотать надо на бумажном каркасе, соблюдая зазоры - это достигается вложенной между бумагой и оправкой картонкой. Далее намотанная катушка проклеивается БАКЕЛИТОВЫМ ЛАКОМ. Тогда и рассыпаться не будет. Мы сами расчитывали провод и массу катушки - и получали динамик более высокой мощности и КПД. Кстати старый бумажный каркас выбрасывался однозначно, а намотку мы осуществляли на самом ярме динамика - тогда и зазоры выдерживались и намотка аккуратной получалась.
Желаю удачи.
10.10.2006, 15:20
Намотку желательно проводить "в сырую" на покрытый клеевым составом каркас, пока клей не просох. Это позволит лучше сцепиться виткам катушки.
13.10.2006, 23:12
Сообщение от Gennadiy-P
tak i delayu. S eksperimentami doshol uzhe do krajnostej-poprobuyu vse momentom skleit...
16.10.2006, 08:31
БФ-4 хорошая штука, также можно попробовать лаком для печатных плат. Тоже цепкая вещь.
А для центровки я использую УНЧ. Подаю несколько сот герц на динамик (главное не переусердствовать с амплитудой), катушка сама позиционируется, только клей.
17.10.2006, 17:09
Сказал спасибо: 16
Когда-то мотали, в студенческие годы. Вместо бумажной гильзы использовали алюминиевую фольгу (толстую), медной у нас не было. Фольга не должна контачить, оставляли по длине катушки зазор 1 мм, мотали на клее БФ-2 с последующим запеканием в печке. Оправку делали разборной, чтоб катушку легко снимать, кроме того обматывали слоем фторопластовой ленты - чтоб к оправке не приклеивалась катушка.
17.10.2006, 19:57
Motayu na folge iz alyuminievyh banok,podhodit idealno. Problem s namotkoj net-problema s proklejkoj katushki...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
