12.02.2011, 01:03
Сказал спасибо: 918
Расскажите мне про Low voltage programming (PIC)
Есть такая опция у свежих пиков - программирование при пониженном напряжении. Почитал даташит. Пишут, что в случае запрограммированного (по дефолту уже установленного) бита LVP, ногу MCLR можно не подключать к ICSP. Это очень удобно с точки зрения разводки печатной платы. Минус дорожка - меньше хлопот. Но в реальности ничего не выходит. Включаю LVP, программирую, отключаю MCLR, пытаюсь сравнить (Verify) - ошибка по адресу 0х00. Программатор PICKIT2. Поясните ситуацию, пожалуйста.
12.02.2011, 01:09
Сказал спасибо: 172
Re: Расскажите мне про Low voltage programming (PIC)
Сообщение от Easyrider83
Из readme PICkit 2.
Low Voltage Programming mode support
Low voltage programming mode (LVP) is now supported for all
PICkit 2 supported devices which feature this option. Refer
to the device datasheet and programming specification for
information on the LVP programming mode.
LVP programming mode is enabled by the menu
"Tools › User LVP Program Entry"
This can only be enabled in Manual Device Select mode. When
enabled, the text "LVP" in red will appear above the Device
select combo-box.
For devices using the PGM pin in LVP mode, PICkit 2 ICSP
connector pin 6 AUX must be connected to the device PGM pin.
NOTE: LVP mode may only be used with devices that *already* have
the LVP configuration bit enabled. Blank devices always have
the LVP bit enabled.
______________________________
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
12.02.2011, 01:10
Сказал спасибо: 936
Easyrider83, Насколько помнится на это существует вывод PGM .
Это наводка...
Не успел ...
realid все сказал.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 12.02.2011 в 01:12.
Сказали "Спасибо" dosikus
12.02.2011, 01:23
Сказал спасибо: 918
Спасибо. Заработало после обновления П/О. В моей версии пункта LVP не было. Это меня и смутило.
Использовать PGM вместо MCLR так же глупо, как отрывать неиспользуемые ножки от микросхемы. В общем, тремя контактами для внутрисхемки никак не обойтись. Придется подключать MCLR. Ладно, всем спасибо. Проблему решили.
12.02.2011, 01:50
Сказал спасибо: 30
Не только глупо, но и вредно - они часто используются и для теплоотвода.
12.02.2011, 11:17
Сказал спасибо: 116
Сообщение от omercury
Но чаще для контакта с внеземными цивилизациями.
12.02.2011, 15:11
Сказал спасибо: 176
ага. особенно если они имеют вход высокоомный а еще лучше если это затвор полевика. тогда там столько наловить можно!!!!!!!!
12.02.2011, 16:49
Сказал спасибо: 30
Сообщение от индюк
Если не оторвать?
12.02.2011, 18:15
Сказал спасибо: 176
да
а если оторвать то всегда можно проводочек припаять назад
12.02.2011, 18:16
Сказал спасибо: 176
а если по теме
не знаю чо щас за пики такие а я вот лет 8 назад их шил при помощи ком порта и трех резисторов по 5 ком и лошадью. питание 5 вольт почему то хватало всегда
а потом я забросил электронику на несколько лет. щас вот с кортексом вспоминаю.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
