Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 06.10.2006, 19:18
anromanov
anromanov на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь в поиске реле,
Подскажите пожалуйста! Существует ли реле на 12вольт, которое при срабатывании замыкает контакт 1 и остается в таком положении даже если на катушке нет тока, и возвращается в исходное положение если на катушку подали ток обратной полярности? Если ОНО существует, подскажите пожалуйста где его можно найти, купить, снять, спросить. Буду очень Вам благодарен! anromanov@yandex.ru если нужно.
anromanov вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 22:41
buremot
buremot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в поиске реле,
Сообщение от anromanov
Существует, называется РПС или РСМ, только там, по моему, две обмотки - каждая переключает в свою сторону.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
buremot вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 11:45
-rvl-
-rvl- на пути к лучшему
По умолчанию
В принципе да, но это для управления напряжением одной полярности, но допускается управлять и изменением полярности напряжения. При этом обмотки включаются последовательно или параллельно, в зависимости от необходимости.
-rvl- вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 23:02
buremot
По умолчанию
Это то, что нужно.
http://www.relay-start.ru/products/c...epolyar/rps20/
Обмотки можно включить встречно-параллельно или развязать диодами.
buremot вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 23:43
anromanov
По умолчанию
Всем огромное спасибо за помощь! Я уже нашел, что искал. Подошел пятипроводный электропривод, которые ставят на центральные замки.
Непрочитано 25.10.2006, 00:16
buremot
По умолчанию
Привод без нагрузки будет глючить (если предпологается использовать привод только в качестве коммутатора). В крайних положениях будет отскок штока от ограничителей, что отразится на четкости замыкания и размыкания контактов.
buremot вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 22:26
anromanov
По умолчанию
Механизм на самом деле глючит без нагрузки, но это можно исправить. Я верхний резиновый ограничитель перекинул внутрь привода, а снаружи на шток намотал изоленты вместо ограничителя. Пока ни одной осечки не было. Большое всем спасибо!
Нужна помощь TIW Электроника - это просто 3 24.07.2009 15:50
Нужна помощь в поиске схемы bonus555 Производственное оборудование 1 09.04.2008 17:26
[Решено] нужна помощь Conjurer Делимся опытом 3 27.03.2006 21:44
[Решено] Нужна помощь Оленька Делимся опытом 1 02.04.2005 11:50
Нужна помощь Den0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.03.2004 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
