13.02.2011, 02:29
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Двухканальный драйвер n-канальных mosfet
Здравствуйте.
Мне требуется управлять двумя N-канальными полевиками.
Выбрал этот драйвер IR2108. У него 2 входа LIN и HIN, и 2 выхода LO и HO. Проблема в том, что для открытия N-канального транзистора напряжение на затворе должно превышать напряжение на истоке. На выходе НО всё работает как надо, выходит прямоугольный сигнал с амплитудой 25 вольт, а на выходе LO амплитуда равна питанию (12 в.) и транзистор не открывается. Может есть другой драйвер который мне подойдёт ? Никак не могу найти.
13.02.2011, 08:00
Re: Двухканальный драйвер n-канальных mosfet
И что, 12 В транзистору мало для отпирания?
Схему покажите
13.02.2011, 08:40
Сказал спасибо: 53
Согасен с niXto. Это что за транзистор Вы придумали- 12В а не отпирается (зверь какой-то!) - просто включили неправильно.
13.02.2011, 09:30
Сказал спасибо: 339
На верхней схеме затвор управляется ШИМ с амплитудой 25 вольт, открывается он до конца
а на нижней схеме управляется с амплитудой 12 вольт и вот что получается на выходе
транзистор не до конца открывается... греется как утюг.
Как бы сделать что бы на выходе LO была амплитуда как и на HO?
Последний раз редактировалось putmannn; 13.02.2011 в 09:33.
13.02.2011, 10:03
Сказал спасибо: 53
Странно -50N06 - при 9 вольтах - за 80А должен давать\пропускать .А это осциллограммы GS?Всё чистенько , срезы хорошие...
Последний раз редактировалось OlegNZH; 13.02.2011 в 10:10.
13.02.2011, 10:07
Сказал спасибо: 339
Сообщение от OlegNZH
9 вольт относительно истока, а у меня как видите на истоке 12 вольт.
Цитирую http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_n.htm
Как известно, для открытия n-канального полевого транзистора необходимо подать на затвор напряжение больше напряжения истока, однако, в нашей схеме, если транзистор полностью открыть, то исток окажется практически подключен к питанию, то есть получается, что надо подать на затвор напряжение выше напряжения питания. Некоторые товарищи считают, что это невозможно (на форумах частенько такое встречал), но, на самом деле, существует довольно простое решение данной проблемы. Оно заключается в использовании так называемого бустерного (накопительного) конденсатора (CB). За счет самоиндукции дросселя оказывается возможным зарядить этот конденсатор до напряжения гораздо выше напряжения питания. В нашем случае при 2 амперной нагрузке и входном напряжении 15В оно составляет около 25 В, при входном напряжении 19В - 35В. Но, для того, чтобы этот конденсатор зарядился и не разрядился раньше времени, - необходимо отсоединять точку 1 от земли, когда она подключена к затвору. Эту проблему решает микросхема IR2117 - драйвер верхнего плеча полумоста. На выходе этой микросхемы два полевых транзистора. В зависимости от напряжения VIN открыт или верхний транзистор (подключенный к VB) или нижний транзистор (подключенный к истоку). Таким образом, на затвор подается или напряжение бустерного конденсатора или напряжение истока.
13.02.2011, 10:12
Сказал спасибо: 53
Та кэто и понятно- верхнее плечо проблематично - плавает , а вот с нижним- так вообще никаких проблем не должно быть (LO)
13.02.2011, 10:31
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
То, что написал топикстартер - всё верно. Нарисованная схема так и должна себя вести. Не будет работать нормально n-канальный мосфет при данном включении. Тут два выхода -
1) использовать два драйвера верхнего плеча.
2) использовать p-канальный мосфет - только поменять местами D и S, и инвертировать входной сигнал драйвера.
13.02.2011, 11:18
Сказал спасибо: 339
Спасибо, значит буду использовать р-канальный. Говорят у них характеристики хуже ?
13.02.2011, 13:12
Сказал спасибо: 30
Сообщение от putmannn
На 2,5А легко подберёте.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
