09.06.2004, 13:07
Помогите найти документацию на ШИМ-контроллер UC3845 +
отечественный аналог 1033ЕУ16Б.
Везде документация по ангельски, а у меня с этим языком туго. Хотелось бы на русском языке. Может у кого есть возможность отсканировать со справочника... Был бы очень признателеню
Хочется понять, как сделать регулировку выходного напряжения и тока.
Спасибо.
С уважением snim
09.07.2004, 09:58
UC3845
4. Справочная информация
4.2 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ КОНТРОЛЛЕРОВ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ
KA3842B (KA3842BD) (Аналоги: UC3842,1033ЕУ10) KA3843B (KA3843BD) ( UC3843) KA3844B (KA3844BD) (UC3844) KA3845B (KA3845BDD) ( UC3845)
ИМС серии KA384xB(BD) производства Samsung — это специализированные контроллеры широтно-импульсной модуляции с постоянной рабочей частотой. Они предназначены для применения в импульсных преобразователях напряжения и источниках питания с минимальным числом внешних компонентов. Микросхемы включают: генератор с внешней времязадающей RC-цепью, схему термокомпенсации, компаратор сигнала считывания тока. усилитель сигнала ошибки (цепь обратной связи по напряжению), мощный выходной каскад с возможностью непосредственного подключения к силовым МДП-ключам, систему защиты от понижения напряжения и превышения токового режима. Отличия KA3842B(BD) и KA3844B(BD) от KA3843B(BD) и KA3845B(BD) — в пороге срабатывания системы блокировки при понижении на пряжения. Кроме этого, KA3842B(BD) и KA3843B(BD) могут функционировать с коэффициентом заполнения до 100%, а KA3844B(BD) и KA3845B(BD) — до 50%. Микросхемы с индексом В размещены в 8-ми выводном корпусе DIP, а микросхемы с индексом BD — в 14-ти выводном SOP, у них также имеются отдельные выводы для подачи питания на выходной каскад.
Цепь VT1, R4 введена для коррекции сигнала считывания тока и предотвращает "звон" в силовой схеме, вызываемый флуктуациями напряжения стока в ключевом МДП-транзисторе (причина — наличие паразитной емкости сток-исток).
P.S. Часть рисунков не вмещается, если хош оставь мыло.
09.07.2004, 20:56
Vaxa, СПАСИБО!
Буду очень признателен snim///comail.ru
27.03.2006, 10:36
Сказал спасибо: 16
Re: Помогите найти документацию на ШИМ-контроллер UC3845 +
Ничего сложного нету. Из любой "английской" документации можно использовать только схемы, в которых и так всё понятно. Сохраняйте файл, удачи!
http://www.eserviceinfo.com/index.ph...ing=UC3842.pdf
Или вот очень хорошо расписано на русском языке
http://www.cta.ru/pdf/2003-2/note3_2003_2.pdf
05.07.2011, 12:33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Как вы думаете, почему может не регулироваться этот ШИМ по выводу 2? Блок выдает напряжение 2 В, и хотя я закорачивал вывод 2 на землю. Заменить микросхему для пробы мне пока нечем.
Схему расположил по адресу
http://zalil.ru/31380848
Блок до этого сильно грелся, так что немного даже расплавлялся корпус, оказался неисправным ключевой транзистор, заменил.
Да, вот еще что - со временем выходное напряжение постепенно увеличивается, видимо, из-за нагрева.
Последний раз редактировалось Chay_Nik; 05.07.2011 в 13:11.
Сказали "Спасибо" Chay_Nik
05.07.2011, 13:45
Прошу прощения, не поглядел раздел ветки, запостил кажется не там, где такие вопросы обсуждаются.
24.07.2011, 21:52
Сказал спасибо: 97
Может вот это пригодится.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
25.07.2011, 00:49
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Я так думаю, что за 7 лет надобность уже отпала...
Сказали "Спасибо" Falconist
25.07.2011, 02:22
Сказал спасибо: 97
Попалась решил может пригодится. Ну не автору, а ещё кому то.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
26.07.2011, 13:35
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
на англицком...
Да еще от разных фирм производителей
https://kazus.ru/datasheets/search/go/?query=UC3845
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
