17.10.2006, 01:58
Разработка WiFi базы абоненской части
Доброго времени суток всем!
Стоит задача: разработать два WiFi устройства. Соответственно базу и абонентскую часть. Разработка является неполной: нужно разработать только приемо-передающую часть. Кто знает с чего можно начать - помогите. Интересуют, прежде всего, структурные схемы и технические расчеты. Чем больше тем лучше.
Так же если кто знает – посоветуйте нужную литературу.
17.10.2006, 08:42
а что большой выбор существующих чем-то не устраивает?
Или намерены переплюнуть мировых производителей)))
инда взопрели озимые
17.10.2006, 13:23
Нет, дело не в этом. Это задание на курсовое проектирование. Группа из 10 человек была поделена надвое, каждой группе было дано задание. На подготовку и вопросы запланировано два занятия за семестр, на защиту одно. Срок сдачи - начало декабря. Из дополнительной информации было сказано разработать только приемопередающую часть (основные усилия прилагать к расчетам и поискам схемотехнических решений).
Все! Делай что хочешь…. Так что задачи разработать устройство для коммерческого применения не стоит. Нужны схемы, формулы, литература. Наверняка блин кто-то уже собирал или разрабатывал. Пока в инете нашел только готовые чипы для WiFi. Но этого мало. Как блин его посчитать. И к тому же он в себя включает лишние компоненты. Вот!
17.10.2006, 14:04
Сказал спасибо: 16
Начни с рабочего частотного диапазона, который будет использоваться, т.е выбор элементной базы: транзисторы и прочие элементы должны удовлетворительно работать в этом диапазоне. Далее - выбор схемы задающего генератора, как он будет управляться и какую частоту вырабатывать в зависимости от первого пункта (фиксированная частота или сетка дискретных частот)и в соответствии с этим гетеродина приемника, если планируется такой приемник. Выбор частоты второго гетеродина в случае двойного преобразования частоты. Ну а дальше чисто технические вопросы, как реализовать схему.
18.10.2006, 08:42
Diza требуй авторского гонорара после сдачи курсовых)))
А если нашел микросхему - то далее все просто))) Сетка частот известна, логика работы тоже. В микросхеме есть все необходимые блоки (надеюсь ты нашел на нее подробное описание), ибо виденные мной вайфайки бюджетного уровня обходятся 1 мксх радиотракта + простейший выходной каскад. Другое дело внешние точки повышенной мощности. Тогда бы ты сразу защитил диплом))) На каком курсе так мучают?
18.10.2006, 11:24
Сказал спасибо: 16
Нас по приемникам мучали на третьем, а по передатчикам на четвертом
18.10.2006, 11:58
Пятый курс. Да, на счет гонорара надо бы подумать.
Главное ни предмет (Методы и Устройства Формирования Сигналов), ни моя специальность (радиофизика и электронная техника) вообще с конструированием как таковым не связаны. Посчитать распределение полей или потери в среде – это, пожалуйста. Ну а это что-то наподобие разработки по принуждению. Надо с преподом поговорить на тему: “Зачем все это. И что нужно конкретно”. Подождем встречи с ним!
А то получается додумывай сам какую разработку делать и где ее потом можно будет применить.
21.10.2006, 17:44
Приемопередающая часть WiFi из себя представляет QAM модулятор-демодулятор и синтезатор частоты плюс bandpass фильтры, AGC и RSSI. Часто выходного каскада нет вообще, только согласование волновых сопротивлений. Иногда вставляют усилки по передаче и внешние фильтры. Примером микрухи может быть RTL8225,AR5112 и еще куча RoC чипов. Документацию на них достать проблематично, но можно. Вопросы по теме - на zadorozhko@ukr.net
Также рекомендую http://forum.nag.ru/index.php?showforum=19
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
