18.10.2006, 14:33
GPRS и SMS
Добрый день! Занимался ли кто-нибудь стыковкой Мк и мобильного телефона?
К примеру использования в охранных устройствах GSM
http://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=1304
И интересует создание GPRS, передача и приём сигналов через мобильный телефон.
Задача создать подобный модуль используя мобильный телефон типа Siemens C35
(Модуль предназначен для передачи данных, GPRS и SMS сообщений в EGSM900/GSM1800. Модуль содержит GSM модем SONY ERICSSON, управляющий контроллер на базе процессора MSP430F149 фирмы "Texas Instruments", блок ввода аналоговых сигналов (8 каналов), блок ввода дискретных сигналов (8 каналов), блок релейных выходов (4 канала))
18.10.2006, 15:54
тема интересная. делал связку телефона S55 и кпк, подробно раскопал спецификацию на SMS, AT и все по RS-232. Т.е. реализовать тож самое на мк довольно просто, но требует хорошего мк, типа меги 128 или тому подобного. реализовывал АТ-протокол на меге-48, получилось вписать обработку 7-и простеньких команд с одним параметром, после чего память 4кб у нее кончилась.
P.S. была идея взять плату от старенькой мобилы и сделать на ее базе GSM-сигналку + стационарный автотелефон))) но потом забил - нах надо в принципе на гнилой москвич такие изыски ставить... как будет машина получше так и сделаю)))
19.10.2006, 07:59
Сообщение от Yak
Поделишься спецификацией на SMS, AT. Или подскажи где поискать. Остались исходники на МК, было бы интересно посмотреть в качестве примера.
Можно выслать на Andrewg@alsi-astana.kz
19.10.2006, 10:26
конеш могу. тока поискать их придется, гдет на харде на домашнем валяются)))
спецификации на SMS
_http://rpu6.nm.ru/doc/0340-600.pdf
на АТ-комманды
_http://www.tvrelsat.com/sentinel/pdf/0705_550.pdf
на кодировку
_http://rpu6.nm.ru/doc/0338-700.pdf
вообще там очень подробно и понятно написано, все до мелочей, но на английском. русские переводы чаще всего с ошибками
19.10.2006, 10:43
Для отсылки SMS и дозвона через Siemens C35 готовые решения см. http://www.gsmpager.spb.ru/index.html
19.10.2006, 12:47
Спасибо, будем изучать.
19.10.2006, 13:40
Интересует создание GPRS на базе мобильного телефона.
Кто может помочь по данному вопросу?
20.10.2006, 04:43
для ленивых.... кто нить пробывал делать http://www.gsmpager.spb.ru/index.htm если да, то отзовитесь, надо какую то тему на диплом подобрать, прикольний проект, можно было бы доработать, но главное чтобы баозовой вариант пахал!!
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
20.10.2006, 09:45
А вот исходники для работы с АТ-командами
Прикрепленный файл: 6669436.zip
20.10.2006, 10:24
Сообщение от Yak
Спасибо! Будем разбираться.
Если не затруднит, опиши порядок и последовательность посылки и получение команд с телефона и на телефон при использования терминала PC. Так будет проще понять, даст избежать многих ошибок.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
