18.10.2006, 15:12
Блок питания на PIC
Уважаемые господа!
Я прочитал статью в журнале, в которой авторы утверждают, что уже десять лет занимаются разработкой импульсных блоков питания на ПИКах.
Я очень интересуюсь данной темой и очень хочу самостоятельно собрать импульсный блок питания, управляемый ПИК. Мне кажется, что если использовать в качестве управляющего элемента ПИК, то можно сделать "интеллектуальный" блок питания, который сможет изменять выходное напряжение по команде от внешнего устройства.
Авторы статьи утверждают, что им удалось создать блоки, управляемые командами по RS232. Следовательно, моя задумка может быть реализована.
Подскажите, пожалуйста, реально работающую схему блока питания на ПИК, которую я бы мог спаять и начать эксперименты (я не нашел на сайте Microchip ничего конкретного).
18.10.2006, 15:19
Основная проблема использования "стандартных" схемотехнических решений (например микросхемы ТОР) требует _промышленно_ изготовленных импульсных трансформаторов, получить которые в нашей местности нереально. Самостоятельная разработка схемы с использованием ПИК даст возможность использовать трансформаторы, намотанные самостоятельно (ТОР не сможет работать с самодельным трансформатором - сразу сгорит).
Если смотреть на сайте MIcrochip, то там утверждают, что на ПИКах можно собирать блоки питания по схеме PWM-MOSFET однако реальных, рабочих схем не дают и вопросы как выбрать MOSFET и т.п. остается открытым.
Изучение реальной работы реальной конструкции могло бы пролить свет на эти вопросы.
19.10.2006, 13:19
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Да? Блин, я не знал об этом когда сам мотал. Может мой ТОР221Y тоже не знает что ему подсунули нефирменный и поэтому нормально работает.
19.10.2006, 17:00
Повезло или качественно получилось...
А что за схема была?
20.10.2006, 04:35
Сказал спасибо: 336
rambomax
Я тоже сам мотал транс и тоже нормально работает, и много нас таких...Так что это не нам повезло а скорее, Вам НЕ повезло. А вообще трас расчитывается по документу, который на сайте производителя запросто находится. Есть даже программа на основании этих формул. Так что ничего тут сложного нет, иначе не пользовались бы TOPы такой популярностью.
Что касаемо БП на ПИКе, то я считаю, что все же в мире достаточно уже выпущено готовых микросхем для управления ИБП, в которых учтено множество граблей, о которых, вы даже еще и не слышали. И если проходить этот путь самому, с начала, то это грозит большими расходами на убитые транзисторы и прочие сопутствующие детали. А чтобы меять напряжение по командам от RS232 можно поставить ПИК, но чтобы он управлял лишь заданием для нормальной микросхемы. Это будет правильнее быстрее и безопаснее. А еще контроллеры могут виснуть и программы могут глючить. Но если чисто спортивный интерес, то в добрый путь!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
