18.10.2006, 17:01
Подскажите какой цифровой термосенсор выбрать
Ищу цифровой термосенсор с погрешность +/- 0.2 град
в пределах +30-+90.
Пока остановился на DS18S20 или DS18B20 , но у них погрешность всё же больше.
Может в есть что-нить получше?
P.S. Подскажите программу для компьютера, которая умеет считывать показания DS18B20.
18.10.2006, 19:11
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
2. Микросхема термометра DS18S20
Описание однопроводного интерфейса "Micro-LANTM", параметры и команды микросхемы термометра DS18S20.
http://spetspribor.com/support/artic...0/ds18s20.html
3. Микросхема термометра/термостата DS1821
Команды термометра/термостата DS1821, позволяющие производить измерение температуры, записывать значение порогов и переводить микросхему в режим термостата и обратно.
http://spetspribor.com/support/artic...21/ds1821.html
20.10.2006, 22:17
Термосенсоров полным-полно, но DS18B20 самый популярный, народный так сказать...
23.10.2006, 07:53
Re: Подскажите какой цифровой термосенсор выбрать
Сообщение от igis
в пределах +30-+90.
Куда выслать. Точность считывания 0.1 град.
Могу даже дать исходники для делфи.
17.01.2007, 08:10
На сайте http://spetspribor.com/support/artic...0/ds18s20.html прочитал, что точность измерения можно повысить до 0,1С но не могу понято как???
Смог заставить AVR читать температуру с датчика точностью в 0,5С
Более высокая разрешающая способность может быть получена, если произвести дополнительные вычисления на основе значений COUNT_REMAIN (значение, оставшееся в счетчике в конце измерения) и COUNT_PER_C (количество импульсов на один градус для данной температуры), которые доступны. Для вычислений требуется взять считанное значение температуры и отбросить младший бит. Полученное значение назовём TEMP_READ. Теперь действительное значение температуры может быть вычислено по формуле:
TEMPERATURE=TEMP_READ-0.25+(COUNT_PER_C - COUNT_REMAIN)/COUNT_PER_C
Че здесь к чему а откуда это брать?[/url]
17.01.2007, 08:36
Если нужна программа для PC могу выслать на EMAIL.
Точность 0.1 град. Подключается через простенькую схему на RS232.
17.01.2007, 08:38
плохо читал, смотри карту памяти DS18S20.
6-й регистр COUNT_REMAIN, 7-й -COUNT_PER_C
17.01.2007, 09:08
Сообщение от giran
и правда Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
