Требуется такая вещь: человек нажимает на кнопку дверного звонка. Внутри начинает мигать лампочка 15-40 Вт (лучше две попеременно, на случай если перегорит) с частотой 1 вспышка за 1-5 секунд. Мигает около минуты (или по количеству миганий - как проще сделать), но чтобы мигание можно было остановить - т.е. идешь открывать дверь, хлопнул рукой по какой-нить кнопке и мигалка остановилась (или открытие двери мигалку останавливает - это я по месту разберусь, смотря какое напряжение
если кто не понял сразу - это нужно для слабослышащего человека
Требуется нарисовать схему. Если она окажется сильно сложной, может быть еще и изготовить (в зависимости от того, какие компоненты будут в схему входить). Сколько может такое удовольствие стоить?
Я уже где-то задавал такой вопрос. Ответили чего-то про мультивибратор. На том дело и заглохло.
Сам я с электротехникой разбираюсь в пределах спаять 2 провода, да прозвонить на обрыв.
Если где-то есть такие готовые схемы или устройства, ткните пальцем, буду очень признателен.
Нашел вот такую схему. Очень близко к требуемому. Добавить мигание, может быть чего-нить доработать и будет ок.
http://www.radioman.ru/shem/for_home/1/light_off.php
Только схему поподробней плз. Если там с осциллографами возиться не надо, то сам могу спаять. Наверное. С тестером я вроде как обращаюсь нормально.
Магазин по электронике у нас есть, так что с комплектующими проблем быть не должно (если не шибко редкие).
Если будут вопросы или пожелания - icq 344881141.
