25.10.2006, 23:09
Запись магнитных карт
каким способом можно записать инфу на магнитку, считать можно, но вот какая технология записи???
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
26.10.2006, 01:12
Сказал спасибо: 19
Встречный вопрос.
Ты знаешь, как записывает магнитофон?
Так вот, здесь - то же самое! Никакой абсолютно разницы нет!
26.10.2006, 19:19
но на карте не 1-а дорожка, и какой прогой шыть???
(c)ChiP
26.10.2006, 19:30
Сказал спасибо: 19
сначала собери железо возьми голову от ленточного лучше моно магнитофона и пиши. скорость движения обязательно нужно синхронизировать с сигналом записи. а так - ничего сложного.
З.Ы. По-моему проще купить блок считывателя и сделать из него блок записи я не искал в интернете должно быть недорого
26.10.2006, 19:53
Сказал спасибо: 14
Книга была такая Патрик Гёлль "Магнитные карты" (за название не ручаюсь, книгу имел, но пропала куда-то...
Так вот, в ней есть описания устройств чтения, записи и полного копирования магнитных карт.
Устройства простые, легко воспроизводимые. Сам делал кое-что из этой книги. Но упёрся в то, что не смог стереть запись на использованном метро- и -автобусном билете.
Пробовал и супер магниты, и катушки с переменкой - не стирается. Даже нагревал в СВЧ-печи...
Но самый запомнившийся момент из этой книжки - чтение записи на любой магнитной карте с помощью тонера для лазерных принтеров. Посыпал, стряхнул излишки - и опа! Нули и единицы видны невооружённым глазом!
Сказали "Спасибо" zelanez
27.10.2006, 19:08
Сказал спасибо: 936
Re: Запись магнитных карт
Сообщение от chipic128
А зачем тебе это ? Кредитки подделывать?
Чревато , сядешь....
27.10.2006, 19:57
Сказал спасибо: 19
Видимо, те типЫ про которых передачу показывали - которые воровали запись с карточки на Западе и передавали нашим студентам "за недорого" нашли нового клиента...
Если не в курсе, студентов посадили, не помню на сколько.
Хотя, может, человек разрабатывает систему защиты от несанкционированного доступа с помощью магнитных карт?
14.06.2012, 04:56
Сообщение от zelanez
Книгу эту можешь скачать: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GELL...rty_i_PK.(2001).[djv].zip
Сообщение от TEHb
В магазине около 10000 дисконтных карт. Периодически размагничиваются. Каждый раз выдаю новую. Уже несколько сотен скопилось размагниченных. Проще перемагнитить и все.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
