09.06.2011, 07:14
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
Интересно, а можно ли на этом устройстве реализовать эквивалентную выборку?
09.06.2011, 18:47
Сказал спасибо: 13
Re: DSO Quad
Сообщение от Graf67
кстати есть и принципиалка! на него! если надо выложу!
Было бы интересно полюбопытствовать ...
09.06.2011, 19:55
Re: DSO Quad
Похоже вот такая:
28.06.2011, 19:23
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Постепенно программное обеспечение этого осциллографа усовершенствуется, устраняются и недостатки. В последних версиях: автоматическая калибровка, сохранение буфера (4096 выборки) в файл, сохранение конфигурации в файл на USB диск, автоматические измерения (частота, период, скважность, длительность).
28.06.2011, 20:22
Re: DSO Quad
Судя по схеме, приведенной выше АЦП AD9288-40, а я видел мануал, где написано "Two 72Mhz analog channels and two digital channels", и как это следует понимать.
28.06.2011, 20:31
Re: DSO Quad
Сообщение от T()lik
Нет, там до 72 мегасэмплов. Это один канал. АЦП при этом работает в интерливе. Когда два канала, то дискретизация 36 мегасэмплов в каждом.
А цифровые это по типу логического анализатора. Они без АЦП. На схеме в правом верхнем углу. Там у разъема подписано CN3 и CN4.
28.06.2011, 21:33
Re: DSO Quad
Да, пропустил цепочку на U5/ U16 (74HC4052PW)
28.06.2011, 21:38
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Судя по всему два канала по 72.
На оба канала подаю 8 МГц (форма в данном случае не важна). Смотрю буфер. Вижу 9 выборок на период по каждому каналу. 8 умножаем на 9 получаем 72. Правда есть сдвиг между каналами. В архиве запись буфера.
28.06.2011, 22:02
Re: DSO Quad
В документации написано, что AD9288 можно установть 80 и 100 Мгц, по умолчанию какой там стоит. Какая вообще полоса пропускания у него. Аналоговый блок упрощенный по сравнению скажем с HPS-40
Последний раз редактировалось T()lik; 28.06.2011 в 22:06.
Причина: Новая мысль
29.06.2011, 03:28
Re: DSO Quad
Сообщение от T()lik
Стоит на 40. Типа может в дальнейшем усовершенствуют.
Сообщение от T()lik
Сообщение 47 и ниже. Полоса 5МГц.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
