07.04.2017, 09:07
Re: DSO Quad
Сообщение от bims79
Последовательность прошивки имеет значение. У меня версия 2.81, тоже выдавало ошибку fpga если закидывал сразу все. Прокатил вариант: шью sys ,потом wildcat(использую его), выключаю осцилл, отключаю кабель. Снова захожу в режим прошивки, подключаю кабель, кидаю adr потом bin. Так шьётся нормально.
Дружище ОГРОМНАЯ ТЕБЕ БЛАГОДАРНОСТЬ дня три (и ночи) ))) мучал
прибор, а он ну ни в какую, в твоей последовательности пошел, правда тож. трохи с танцами, но завелась шарманка.
Благодарочка.
Кстати, от чипа прошивку не пробовал?
как она, в плане обнов, я у него поинтересовался какого года обнова которую он продаёт, он отвечать перестал, ну я всё равно купил на всяк случай, да и зёму поддержать, работал ведь и вроде неплохо сработал.
07.04.2017, 11:57
Сказал спасибо: 489
Сказали Спасибо 559 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Нет, чиповскую прошивку не пробывал. Тут бы с диким котом разобраться. Я так понимаю в ней есть всё что и прошивке от чипа. Да и чип похоже забросил это дело, давно кажется не было обновлений. А кот совсем недавно выпустил свежие версии для разных ревизий железа. Если бы у чипа была доступна хотя бы тестовая прошивка , с ограничением по времени, что бы понять, нужна ли она. Тогда можно было бы купить, хотябы "про запас", деньги не большие. Вот только с оплатой ещё есть проблемы...
10.04.2017, 06:25
Re: DSO Quad
стоит, и с оплатой через киви нет проблем
10.04.2017, 22:29
Сказал спасибо: 489
Re: DSO Quad
Erlzender вы пользовались прошивкой от wildcat? Если да, не могли бы вы сделать сравнение прошивок от Чипа и Wildcat? Удобство, функционал , стабильность и прочие плюсы и минусы прошивок. Можно хотя бы кратко.
12.04.2017, 09:10
Re: DSO Quad
Для bims79
вот на просторах форумов попалось, хоть сам и не пробовал, да и Чип писал что не выкладывал ознакомительную, но вроде похоже только с обрезанным функционалом, так по крайней мере было в тексте.
Последний раз редактировалось Erlzender; 12.04.2017 в 09:13.
12.04.2017, 15:13
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Давайте я попытаюсь разложить все плюсы и минусы.
На прошивке Чипа сидел довольно долго, все работало вполне стабильно, за исключением того, что иногда портились сохраненные файлы скринов. Чип вроде пытался бороться с этим, стало лучше, но все равно время от времени такое происходило. На Wildcat пересел с пол года назад и пока возвращаться к Чипу не вижу веской причины. Wildcat тоже работает вполне стабильно, явных косяков пока не обнаружил.
По удобству.
Оба варианта практически одинаково не очень удобны, но это связано с конструкцией самого аппарата. Но у Wildcat управление все-таки немного удобней, самую малость.
По функционалу.
Практически все, что было у Чипа есть и у Wildcat с небольшими вариациями. Плюс к тому у Wildcat есть много того, чего не было у Чипа.
Подробненько.
У Чипа неплохой самописец, который работает в непрерывном режиме, причем скорость протяжки можно установить до 60 минут на клетку или даже больше, уже не помню. У Wildcat есть нечто подобное, но минимальная скорость 15 минут на клетку и по заполнению буфера первый экран заполняется в режиме осциллографа, а потом только включается скроллинг.
У Чипа есть режим SKIP, т.е. от момента синхронизации пропускается какое-то количество буферов, а на экран выводится информация из последнего буфера.
У Чипа есть несколько режимов визуализации сигнала, типа телевизора, правда практического применения этим фичам я не нпридумал.
У Wildcat: анализатор протоколов (UART, SPI, I2C), режим работы типа "аналоговый осциллограф", продвинутый генератор (передача данных UART, формирование практически любой формы сигнала), расширенный режим работы с файлами, улучшенная калибровка. Freeware.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
19.04.2017, 02:15
Re: DSO Quad
С прошивкой разобрался, вроде, спасибо!
Как ни будь можно его переделать, что бы сигнал менее 50mV/div смотреть?
22.04.2017, 10:00
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
5 апреля умер Wildcat....
22.04.2017, 15:09
Сказал спасибо: 489
Re: DSO Quad
Очень печальная новость...
20.05.2017, 18:28
Re: DSO Quad
Друзья, помогите решить проблему.
Стояла прошивка от чипа, решил попробовать прошивку wildcat. Железо 2.70. Закинул APP1A.ADR -› APP1A.BIN -› APP1B.ADR -› APP1B.ADR и теперь осцил пищит включаясь и все, только заставка горит. Как его прошить нормально? Или вернуть на прошивку от чипа?
Заранее всем спасибо.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
