22.10.2017, 23:42
Сказал спасибо: 10
Re: DSO Quad
Сообщение от clawham
надо будет вскрыть корпус и выпаять пару кондеров блокирующих и заменить защитные стабилитроны на скоростные
Ткните носом на какой странице про переделку написано.
23.10.2017, 00:20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
23.10.2017, 12:36
Сказал спасибо: 10
Re: DSO Quad
Кандеры с9,с11 выкидывать для канала А ? версия HW 2.7
23.10.2017, 16:51
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
их тоже можно выкинуть. но самое большое зло это с73
а 9 и 11 можно поподбирать чтоб было как можно лучше но там такое дело что хорошо для 0.5 вольт - будет плохо для 10-ти вольт на деление и в том же духе.
основное - это 73 упразднить, стабилизировать питание и поменять защитные стабилитроны по входам/выходам - они сильно портят жизнь.
Операционники можно и не менять.
Сказали "Спасибо" clawham
11.01.2018, 18:33
Re: DSO Quad
Проблема. Пишет что съемный диск (где были записаны файлы BMP и DAT) не форматирован. При попытке отформатировать не может завершить. Произошло после того как поставил WIldcat и попытался установить кривенько доп. приборы. .Сразу после установки WIldcat 6.5 все было ок.
Винда ХР
Было HW 2.81 SYS 1.64 APP (plusA1) 1.13,
Сейчас. Revision (W6.5)by WIldcat 6
Alter BIOS 0.4 FatFS FaIl
HW 2.81 SYS 1.52 APP (2.51+SmTech 1.8+PM0S69 fixes)
Configuration file not found
Какие действия принять и как перепрошить последовательность, где взять прошивуу
11.01.2018, 19:46
Re: DSO Quad
Все Вопрос снят. Спасибо форумчане
15.02.2018, 21:28
Re: DSO Quad
Уважаемые форумчане! Стою перед выбором DSO 203 или JDS2022A- цены равные и потолочные для меня.Применение самое широкое в радиолюбительской практике. Операционная система на ноуте-Вин10.
Перемещаться осцилл за пределы рабочего стола не будет.Так навскидку вижу преимущества DSO, но читал что с десяткой он дружит плохо.
Благодарю за ответ.
15.02.2018, 21:42
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
квад нормально работает с любой виндой и даже планшетами и телефонами на андроиде - он для них просто юсб флешка на пару мегабайт.
моё мнение - если JDS2022A реально дает 200 Msps - надо брать его....у квада - всего 40-80 msps и полоса 1-2 мегагерца. путем доработок защиты на высокоскоростную - можно добиться 8 мегагерц но не более. 16 мегагерц там уже жуть...зато простой прошивок море и 4 канала.
15.02.2018, 22:04
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
JDS2022A реально дает 200 Msps, но функционал полный отстой по сравнению с DSO203. Если кроме как посмотреть сигнал больше ничего не нужно тогда берите JDS2022A, а лучше JDS2023 (1 аналоговый канал + 1 цифровой канал + DDS генератор).
Сказали "Спасибо" alvadep
16.02.2018, 21:23
Re: DSO Quad
Не-а, почитал отзывы-не хочу иметь осциллограф который не дружит с внешним миром.Буду курить тему-может надумаю
Спасибо за ответы!
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
